Hej,
Det följer med två packningar/gummiringar i förp. med nytt oljefilter till Grålle. Kan någon vara snäll och beskriva för mig exakt var dessa ska sitta. Jag har inte sett några som jag tycker motsvarar dessa när jag lossade gamla filtret. Mot hållarens kant? Mot brickan inuti? Har en TEA från ungefär 1950, lutande oljefilter.
Klurade lite över bilden i verkstadshandboken. Den ena måste vara = joint ring 14, som ska täta överkanten på "plåtburken" 1, när allt sätts fast.
Det centrala för filtreringsfunktionen är att brickorna 21 resp. 17 trycker åt mot filtret så oljan inte kan gå någon annan väg än igenom, vilket åstadkoms med hjälp av fjädern som sitter i botten av behållaren. (Och alla de andra delarna ser inte jag när det bara är filtret som bys.) Hänger med nu, men den andra gummiringen?
Aha! Den är ifall man har den vertikala typen som behöver en packning i botten av behållaren också! Har jag rätt?
Har kanske svarat på min egen fråga under tiden jag har skrivit. Tänk att det går bättre när man har någon att diskutera med. Postar ändå inlägget så att någon kan protestera om jag har fel.
Tilläggsfråga: Visst funkar Biltemas "klipp själv"-packning i "fiber-papper" för att hålla oljepluggen tät?
(Nybörjare under upplärning)
/Lotta
