Buster 400
20 inlägg • Sida 2 av 2
bonnen513
#16 » 15:43:40, 28-07-2013
ibland hänger sig ventilerna i matarpumpen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Buster17 (trådstartaren)
#17 » 19:28:46, 28-07-2013
Tack för alla bra svar och skall köpa in detta imorgon och se om det hjälper.
Har nu varit ute och kört i ca 10min och sen dog den bara igen och startar ej igen.
Hur ser man om ventilerna har hängt sig i matarpumpen då?
Buster17
Maskin: Buster 400
roger82
#18 » 22:36:47, 28-07-2013
Om du misstänker matarpumpen så är det lättaste att lossa de 2 anslutningarna till den, när du trycker ner handpumpen i botten så ska du höra/känna sug från den ena porten och när du släpper reglaget ska du känna/höra utblås i den andra porten.
Om en ventil hänger sig brukar effekten bli att en port först suger och sen kör ut luften igen, den "andas" med andra ord, luften ska ju bara gå åt ett håll i en port.
Verkar matarpumpen skum så kan du dela den och titta. Ventilerna är nr 16 på bilden.
Här ser vi dessutom silen som nämndes tidigare: nr 18
Mvh/Roger
Det du inte gör idag får du inte gjort imorgon heller!
roger82
Maskin: Fiat 680 DTH
Volvo BM 350 Boxer
Volvo BM 2200
Rottne Blondin 750
Ferguson TED
Valmet 405
Volvo Bm 400 Buster
Ferguson FE 35
Hymas 474
Ferguson 550
#19 » 21:05:58, 30-07-2013
Hej och tack för alla dessa snabba svar jag har fått och idag så fick jag tag på ett nytt bränslefilter och byte detta och nu går traktorn som en klocka igen. Tack ännu engång för all hjälp.
Buster17
Maskin: Buster 400
roger82
#20 » 22:30:18, 30-07-2013
Roligt att den fungerar igen! :thumme:
roger82
Volvo BM 350 Boxer
Volvo BM 2200
Rottne Blondin 750
Ferguson TED
Valmet 405
Volvo Bm 400 Buster
Ferguson FE 35
Hymas 474
Ferguson 550
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 19 gäster
