Ventilplatta BM500/2200
51 inlägg • Sida 4 av 4
Hydraulik i traktorer
Bådoktorn
#46 » 13:43:31, 03-12-2017
VolvoBMNisse skrev:Då är det inga problem med tryckrörsanslutningen :thummar:
Rör med skärringskopplingar har jag använt förut, och det brukar bli bra resultat.
Returen går väl göra på samma sak, fast man lägger en T-koppling i returröret ?
Den kan man lägga högt upp eller kanske vid centralventilen, dra rör/slang rakt upp och under hytten, om det finns plats.
Hade lite tankar på om man skulle dra rör, som sen har en skarv till slang på en plats som är lätt att komma åt.
Då blir det att klura på reglaget sen då :thumme:
Reglaget lär väl hamna vid ratten, skulle haft den vid stolen, men där finns redan många spakar.
Edit: lade till en bild
Nr 25 är väl tryck och nr 26 retur ?
Står inför att montera ventilpaket men 26 måste vara trycka och 25 retur?.
26 går direkt till orginal ventilpaket.
Som jag har försökt att knappa kort på..Bild
Bådoktorn
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#47 » 15:59:40, 03-12-2017
Finns en bild (fig 354) i VHB där manometern ansluts till 25 på centralventilen (nedre anslutningen).
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
Bådoktorn
#48 » 17:44:51, 03-12-2017
Ja du har rätt.
Är beställnings listan på rördelarna som finns i tråden provad av någon? Passar det?
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Bådoktorn
Bådoktorn
#49 » 11:52:30, 11-01-2018
VolvoBMNisse skrev:Sökte men hittade ingen T-koppling med skärringskoppling åt alla håll, så då blev det lösningen med adapter, skärring till 1/2", men det funkar väl lika bra.
Ska kolla igen om jag hittar en annan T-koppling, underlättar en del. :thumme:
Edit:
Hittade rätt T-koppling med skärringar (artnr: 71350-1515), då vet jag vad som behövs :thummar:
På returanslutningen blir det en bit rör och en adapter skärring till 1/2".
Edit:
Ändrade ritningen :thummar:
En sådan här http://www.oie.se/Produkt/skarringskoppling-rak-evge-r-l-klass-(P_71415-)?sectionId=1000196902 funkar på t-koppling istället för ett rör och skäringskoppling?
Eller?
71415-1508
GI
22 x 1,5 mm
GU
1/2 "
Rördimension
15 mm
Position
Tryckklass
L 315 bar
Bådoktorn
#50 » 22:29:39, 12-01-2018
Edit:
Edit:
Eller?
71415-1508
GI
22 x 1,5 mm
GU
1/2 "
Rördimension
15 mm
Position
Tryckklass
L 315 bar
Rören är de som finns i traktorn, det är där skärringskopplingarna behövs då rören ska kapas och ev en bit tas bort, sedan skruvas vinklelkopplingarna fast i rörändarna med skärringskoppling.
Det går även att ta trycket utan att kapa rör i traktorn, bara lossa tryckröret från centralventilen och via slang ansluta från c-ventilen till ventilpaket,
från ventilpaketets serieanslutning går sedan en slang till röret vidare till övrig hydraulik, returen måste anslutas lågt, under oljenivån, annars skummar
oljan, kan finnas en plugg eller något i transmissionens nedre del.
Ev behövs adapter för att kunna ansluta slangen till c-ventilen.
På det sättet kan man koppla in ventilpaket utan större modifiering av traktorns hydraulik.
Jag kopplade in lastarpaket med en ventilgavel, det finns vissa risker med att skruva i Kontak ventilen för att byta ut ventilgaveln,
men det gick bra när jag gjorde det och det är fortfarande tätt, snart 4 år senare.
VolvoBMNisse
Bengt Erik Eriksson
#51 » 02:13:06, 13-01-2018
Det ginns fördel med att T-a in sig på returen.. Oljan går genom oljefiltret in i lådan. Iufs bara ett mindre delflöde me ändock.
"In Ancient times having power meant having access to data. Today having power means knowing what to ignore."
Yuval Noah Harari
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
Användare som besöker denna kategori: kennethklasson och 2 gäster
Vikabacken
Bobcat
glappfri.nu
ME
Koneita
Nordicc
XLKLäder
