International Harvester sänker ej jordbrukslyften
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Adb@live.se (trådstartaren)
#1 » 19:29:31, 08-10-2018
Har en International Harvester 484 årsmod 1979 som ej sänker jordbrukslyften.
Skall tydligen vara samma kropp som bm 500.
Allt började med att spaken till dragkraftregleringen blev stum, efter att jag lyft på locket under sitsen så upptäckte jag att gaffeln som kommer från spaken hade kommit ur läge, den ska normalt ligga i spåret till sänkventilen.
Efter att jag återmonterat denna så går det ej att sänka jordbrukslyften. Om jag inte hjälper till lite med ett brytjärn.. inget kärvar, och har justerat alla länkage efter instruktionsboken.
Har ni något tips.?
Adb@live.se
Maskin: IH.
MF
helghultan
#2 » 19:54:38, 12-10-2018
Har du kollat dragkraftsregleringen .
Motorn igång när du försöker sänka hydrualen
helghultan
johnneballe
#3 » 17:01:00, 13-10-2018
Har tänkt samma sak...plocka sönder en fungerande traktor är ju lite onödigt. Om man drar lite i spakarna så upptäcker man en del, ibland går dom ner ibland inte beroende på hur man ställer spakarna. Men det lär man sig! Men ha aldrig nånsin Dragkraftregleringsspaken i topp förutom när du använder Hitch-kroken.
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
håkan 13
#4 » 19:13:02, 13-10-2018
hej.
måste erkänna att jag kör för lite med min för att ha koll på hur det ska stå...
men om det är nåt som är trasigt så har jag en bakända från en Hydro 84a... och en 784a som ska plockas ner...
Håkan.
håkan 13
#5 » 12:08:36, 14-10-2018
Ja fungerande är den ju inte eftersom jag ej får ner armarna, allt har funkat fram tills gaffeln till dragkraftregleringen gått lös och böjt upp sänkventilen..
Men efter det åtgärdades så får jag ej ner armarna, har gjort allt enligt boken med diverse justeringar och grundläggande justeringar.
Håkan är det samma bakändar ? Och var har du dessa ?
Danne
Adb@live.se
Maskin: IH.
MF
håkan 13
#6 » 13:02:43, 14-10-2018
hej.
ja efter vad jag förstått så ska det va samma...
dom är i Norrköping
Håkan.
håkan 13
helghultan
#7 » 20:23:45, 14-10-2018
Jag tror du ska länga gaffeln lite som finns nere i vänsterhörnet på bilden . Den ser ut till att vara hårt justerad .
Innan du pillar på något så kolla upp att inte tryckstångsfästet på trepunkt fästet ej kärvar å är intryckt .
Jag har en ih 624 som ”hydrualen var kass på” felet var att fästet kärvade å var intryckt lite. = lyften fungerade ej.
helghultan
Användare som besöker denna kategori: storakulle och 15 gäster
