Hydraulik ferguson 165
32 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Lasse60 (trådstartaren)
#1 » 21:25:57, 24-07-2021
Köpt en ferguson 165 - 72där locket till stigarröret saknades. Köpte en trevägsomkastarventil från olsons, har monterat, men endast lyftarmarna fungerar, i verkstadshanboken står det att man ej får använda sådana då säkerhetsventil sätts ur funktion. Hänvisas till reservdel r T151-431106 som jag ej hittar.. Förslag?? På vad göra.. :snow:
Lasse60
Maskin: Ferguson 650
#2 » 21:48:24, 24-07-2021
Jag sökte "Massey Ferguson T151-431106" på Google och finner inget relevant alls. :uupps:
Utveckla mer, vad är det som felas?
Fungerar inte traktorns lastare eller vad?
Pluppa gärna in en bild på grejerna du funderar över. :thummar:
#3 » 22:39:41, 24-07-2021
Försöker förklara bättre.. Tanken var att få tryck till lastarhydraulik,samt rotation på utkastaren i snöslungan. När jag sätter spaken rakt upp då fungerar lyftarmarna,men om jag sätter spak framåt så händer inget..Tänker prova imorn om jag lossar slang till lastarventilen ser om det finns tryck,vilket jag inte tror..När jag köpte traktorn så fanns det en lös slang och det är den som går till lastarventilen,sen såg det ut som att förra ägaren kopplat returen från lastarventil via ventilen för slungan och sen till hydraullocket,jag kopplade isär och tog ut två tryck från omkastarventil och kopplade ihop båda returerna då dem inte körs samtidigt.
Hoppas bilderna ger lite bättre info..
Lasse60
#4 » 22:57:23, 24-07-2021
du har koll på hur spakarna till trepunkten ska stå för att få flöde till lastaren?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
mccormic
#5 » 08:31:04, 25-07-2021
Fergusson blir lite speciell med hydraulik.
Med omkastarventil får du bara tryck i 1 utgång i taget.
Dvs du kan inte köra lastare samtidigt som jordbrukslyft.
Men om jag förstår dig rätt,
Jordbrukslyft funkar som det ska
Då ska du ta en utgång till lastare paket och så med serienippel till paket på innerskärm och så sen till retur, då kan du köra lastare och tornet utan att behöva ändra 3 vägsventil.
3 utgång på ventil brukar användas som tipputtag till vagn.
Har du 3 punktsarmar i topp då du försöker köra lastare? Då avlastar pumpen vid upplyft läge.
Låt armarna inte vara i topp och ställ omkastarventil för lastare och sen för spaken för 3 punkt i läge för höj, då bör du få tryck till lastare.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#6 » 14:21:03, 25-07-2021
Det funkade nu !! Tusen tack för hjälpen..Guld värd för mig
mvh Lasse
Lasse60
#7 » 21:48:15, 27-07-2021
Det skall tydligen inte gå som en dans på rosor med hydrauliken.. När jag provkörde och fyllde skopan med ca 70 kg grus så orkar den inte lyfta,gränsfall att tilten orkar .. lyftaren gick väldigt sakta tom också.skruvade ut en bult i locket vid omkastarventilen och tänkte gå in med liten tittkamera och se vad som händer ,men när jag belastar hydrauliken så trycker det ut olja genom bulthålet ca havlmeter upp ..Normalt ??..skall prova mäta tryck när jag får tag på manometer..Tacksam för tips .. :insomnia:
Lasse60
Claes Folkesson
#8 » 07:47:46, 28-07-2021
Har du reglerspakarna står rätt?
Den inre mot sitsen reglerar trycket om du skjuter den fram och neråt blir det lägre tryck i systemet.
Det ska stå nästan rakt upp i främre delen.bakre delen reglerar lyftarmarnas höjd.
Yttre spaken kör armarna upp/ner.ska stå bakåt/uppåt vid lastararbete.
Har du tittat i bladet Hand med hydraulik som finns i downloads?
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#9 » 09:43:26, 28-07-2021
Jodå.. Har ställt inre spaken inom område yttre hydraulik och yttre rakt upp..Vi får väl se vad trycket är när jag får tag på manometer,Funderingen var om det är normalt med att olja kan trycka upp via bulthålet så mycket ,då jag sett på youtube att dem haft öppet sidoplåten med motor igång för justering..?? :insomnia:
Lasse60
mccormic
#10 » 09:53:58, 28-07-2021
Vilken skruvhål kommer det igenom? Den runda där spaken för hastighet för 3 punkt
Hur mycket olja har du i vxl låda?
Har du rätt nivå bör det inte spruta ur skruvhål, då verkar nåt vara fel, är tätningar för stigarrör hela, är stigarrör helt?
mccormic
Oliver OC-3 -55
#11 » 16:51:14, 28-07-2021
eller var det nån av pluggarna som har kontakt med kanalen till trepunkten?
Vilket läge har du trepunkten när du slår över omkastaren?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#12 » 18:58:26, 28-07-2021
Då jag köpte från ett dödsbo,så fick jag inge info om problemen som var med traktorn,motorn satt fast,så jag kunde ej provköra,såg ju att omkastarventilen saknades och att stigröret var illa tilltygat.så jag lyfte på locket och såg att hävarmen låg på fel sida om justergaffeln .Jag bytte även stigröret,mitt på stigröret så går det ett rör till en ventil..Syftet med den ??.På en av bilderna ser man vilken bult jag tog bort och vart oljan tryckte ut..
Lasse60
#13 » 20:50:16, 28-07-2021
klumpen på stigarröret går till tryckregleringsventilen som man reglerar med inre spaken i främre segmentet
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
mccormic
#14 » 06:43:16, 29-07-2021
Det där känns märkligt, det borde bara vara en bult som håller hydraul locket??
Kan kolla i en bok jag har hemma om där finns sprängskiss hur det ser ut, men den är till en 185:a men det borde inte skilja nåt mycket
mccormic
Oliver OC-3 -55
#15 » 11:45:25, 05-08-2021
Kopplade in manometern och den ger ca 60bar oavsett om jag varvar eller inte.. Hade även lös bulten i locket framför omkastarventilen och det "sprättar" olja upp även på tomgång via bulthålet..Tyder väl nästan på någon form av läckage invändigt..Tacksam för tips ,lyfter på locket när tillfälle ges.. :vissla:
Lasse60
