Nuffield 342 - 64. Lyftarmar vill bara gå upp, ej ned.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
MrGiganticG18 (trådstartaren)
#1 » 19:11:24, 18-01-2022
Har köpt en liten traktor som passar mig perfekt men den har ett lite märkligt fel. Med motorn igång så kan jag inte sänka lyftarmarna på trepunktslyften. Om jag stannar motorn kan jag sänka dem genom att föra spaken nedåt men om motorn går så höjs de om jag tar spaken nedåt. någon som haft samma problem eller har en aning om vad det kan vara?
MrGiganticG18
Maskin: Är lycklig ägare till en Fordson Gigantic G18 baklastare som jag använder på mitt lilla torp i Närheten av knivsta.
#2 » 22:05:53, 18-01-2022
Höjs armarna med full kraft när du för spaken nedåt med motorn igång, eller går det att få armarna att sjunka genom att belasta dem tungt?
Utan att veta något om hur hydraulsystemet är uppbyggt på just den traktorn, skulle jag kunna tänka mig att problemet orsakas av en strypning i någon returledning (kanske ett igensatt eller havererat returfilter, tillplattat rör, ispropp etc), så det flöde från hydraulpumpen som egentligen ska gå tillbaks till tank utan nämnvärt mottryck, orsakar ett tryck på vad som borde vara retursidan av reglerventilen, som då går bakvägen till lyftcylindrarna när du försöker sänka.
#3 » 22:34:23, 18-01-2022
Tack för bra tips. Jag ska belasta armarna och se hur de beter sig då. Blev bara så förvånad när de steg när man körde spaken nedåt. Ska försöka hitta en sprängskiss där man skulle kunna se hur returen går.
MrGiganticG18
bonnen513
#4 » 17:33:25, 19-01-2022
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#5 » 23:03:31, 20-01-2022
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 14:47:30, 22-01-2022
Tack till Bonnen 513 för länkarna
MrGiganticG18
bonnen513
#7 » 14:53:23, 22-01-2022
Har själv bara kollat instrboken än och såg väl inget intressant
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Jac och 8 gäster
