MF 575 4WD MP -82 hydraulikproblem, nybörjarfråga
75 inlägg • Sida 4 av 5
Hydraulik i traktorer
bonnen513
#46 » 22:20:37, 21-01-2022
Gummislang som kapsejsat invändigt finns väl inte därinne?
Nån skarv som suger luft
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
mccormic
#47 » 06:12:22, 22-01-2022
Nåt med stigarröret, kanske oringar som är trasiga, då kanske det väser om det sviker förbi
Har du provat mäta nåt tryck
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
bonnen513
#48 » 08:47:23, 22-01-2022
Har du sett om oljan varit skummig nu?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Bengt Erik Eriksson
#49 » 11:45:58, 22-01-2022
Letat och letat efter något flödesschema eller felsöknings metodik men verkstadshandböckerna visar bara hur man byter olika lager och drev. Letar vidare.
Dock behandlas 4wd i kapitel 11 i nedanstående. Dock inte ett ord vad jag kan se om tryckmätning i det. Vad jag sett hittills. Finns ett mätuttag på hydrauliska kraftuttaget. (funkar det?)
Lilla nedre pluggen på vänster runda lucka. Antar att MP pumpen sköter alla tre kopplingarna mp pto och 4wd.
Inget är väl trycksmort så inget skär om du kör med lysande lampa men du får slitage på lamellpaketen och det är obra.
Har du provat olika lägen på väljarna till PTO MP och 4WD och ser om något gör skillnad?
Funderar på om MP ventilen kan ha rubbats och oljan hittar en väg ut där. Samtidigt som att det lyser mer vid ökande varv talar för att något är fel på mp pumpens sugsida.
MF 500-serien verkstadshandbok (M2)
Edit:
Letade i en pärm med service meddelanden och hittade bifogat material. Det är för mf 188 men kan ju ge en vägledning.
(sidorna som anges i första stycket ligger sist i filen)
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bonnen513
#50 » 14:25:50, 22-01-2022
Trckökningsventilen var för mig en okänd grej som jag har lite svårt att förstå.
funkar trepunkten som den ska?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Masseydriver
#51 » 14:28:19, 22-01-2022
Som jag tolkar bilderna så är returledning ( den blå )från lastarventil ansluten till avtappningsplugg på bakre hus , stämmer det ?
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
joakim72
#52 » 19:36:02, 22-01-2022
Trycklampan som lyser borde vara kontroll för hög/låg och 4wd servotryck(MP servo) Ca. 70bar. Orsaken varför trycket är borta och var givaren sitter är sedan en annan sak.
joakim72
Maskin: CNC
bonnen513
#53 » 20:29:06, 22-01-2022
Snarare 10-12 bar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bangt
#54 » 21:41:57, 22-01-2022
mja,får man oljud i pumpen av att lågtrycket ärfel :klia: har vi testat att köra med pumparna ihopkopplade?
bangt
Bengt Erik Eriksson
#55 » 21:43:47, 22-01-2022
Oljud kan ju vara kavitation.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bangt
#56 » 21:45:16, 22-01-2022
jepp,de tror jag med.
bangt
håkan 13
#57 » 13:05:08, 23-01-2022
nu är ju inte det här nån lösning på ditt problem!! men det går ju att koppla ihop båda pumparna så båda går till lastaren... om nu båda funkar!!
det gjorde dom på min 590... och det blev stor skillnad!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
bonnen513
#58 » 18:49:20, 23-01-2022
Ska vi förutsätta att lastarproblemet och lampan til 4wd hänger ihop så är det nåt fel på pumparnas sugsida då det är enda gemensamma nämnaren.
Nu ska man aldrig förutsätta något vid felsökning för då missar man ofta felet.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#59 » 18:51:28, 23-01-2022
Skulle man kunna tänka sig att det var is i första skedet och sedan felmonterat filter/fattas nån tätning
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#60 » 18:53:13, 23-01-2022
bonnen513 skrev:Tryckökningsventilen var för mig en okänd grej som jag har lite svårt att förstå.
Det är väl bara en enkel tryckbegränsare som håller transmissionstrycket uppe. Lite märkligt är att det finns en säkerhetsventil närmast pumpen som i princip gör samma sak men det kan vara att tryckökningsventilen är mer lämpad för att blåsa över kontinuerligt (t.ex. att den är tystare, fjäder som tål kontinuerlit bruk bättre).
Användare som besöker denna kategori: Nilsssson95 och 12 gäster
