Ventil til slepvogn/tilhengerbrems på Valmet 2105
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Luring (trådstartaren)
#1 » 22:03:49, 01-09-2014
Ventilen til slepvogn/tilhengerbrems til min Valmet 2105 er defekt, det er pakingen øverst som tetter for bremsevæsken som lekker og denne bør vel være tett?
Pakingen er den som er vist i gult på tegningen.
Eller kan den fungere og den nederste pakningen (hvit på bildet) som går mot hydraulikken tette?
Noen som har ide hvor eg kan få tak i en slik pakning?
Forhandler kan ikke skaffe pakningen, men vil levere ny komplett ventil til ca. 13000 nok. ....
Økonomideler kan levere en uorginal som monteres på venstre siden av blokkene til noe under 5000,-.
Krever litt ekstra deler, men ikke mye.
Luring
Maskin: John Deere 5400 -99
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
Volvo BM Valmet 2105 -88 (solgt)
Fiat 640DT -82 (solgt)
#2 » 22:08:21, 01-09-2014
Låt drivma utanför jönköping (eller annan liknande firma) svarva en ny tätning åt dig, den måste vara av EPDM eller liknande material om den jobbar mot bromsvätska.
Var mycket noggrann vid monteringen bara, minsta spår av mineralolja dödar tätningen.
Pos:4 bör vara en dräneringsledning, stämmer det?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 22:25:13, 01-09-2014
Her er teksten som står under skissene:
Luring
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
#4 » 22:31:26, 01-09-2014
Det kan være den nederste paking som har lekket og derved er hydraulikkolje kommet opp på den øverste pakningen som kun er beregnet på bremsevæske og ødelagt denne.
Pakingen er oppsmuldret og i 5-6 deler.
Jeg kan jo prøve å presse den stempelet nedover med en stang og se om det lekker oppover.
Luring
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
#5 » 22:45:31, 01-09-2014
Ok, jag såg inte dräneringshålet mellan de båda tätningarna först..
Tillverka en ny så håller det en bra stund, nylontätningen kan vara svårare att finna, men är den oskadad är det säkert bara vanlig mineraloljefukt som fått den övre att ge upp.
(tack för beskrivningen)
#6 » 22:54:48, 01-09-2014
Takk for svar.
Jeg hadde ikke fått meg med dreneringshullet, så takk for det.
Da må iallefall pakingen være ok.
Jeg prøver å få noen til å dreie pakningen til meg først i allefall.
Noen ide om passinger (hvor mye over/undermål en må beregne?
Men det vet vel kanskje de som dreier pakninger?
Luring
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
#7 » 22:58:39, 01-09-2014
Ser ut som en "vanlig" U-manschett, och de tillverkas med måtten på tätytorna som referens.
Principskissen visar mer o-ringar på båda platserna (kanske var så på tidiga modeller)
#8 » 23:30:57, 01-09-2014
Kanskje eg kan få tak i ein standard pakning?
Skal høre med den lokale pusheren i morgen: http://www.elund.no/display.aspx?menuid=30&closing=1
Luring
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
#9 » 23:56:09, 01-09-2014
Glöm inte bort att den måste vara i rätt gummimaterial (EPDM)
Trondos
#10 » 00:11:07, 02-09-2014
Det er godt mulig det finnes en standardpakning å få kjøpt et sted. Men, da er eneste muligheten din å måle sporet, og lese kataloger. Du kan prøve ta kontakt med http://www.sealengineering.no/
De har svart meg kjapt på mine spørsmål, men jeg har kun hatt kontakt med de i forbindelse med jobb, og ikke på privaten. :)
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#11 » 21:21:56, 02-09-2014
Seal Engineering kunne ikkje leverer i EPDM, heller ikkje E. Lund.
Luring
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
#12 » 21:11:12, 27-02-2015
Eg fekk tak i pakning her: http://www.theoringstore.com/
Luring
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
snekker1
#13 » 09:41:29, 22-05-2022
Hei. Har samme problem. Kan du sende meg en link til din pakning?
snekker1
snekker1
#14 » 09:42:10, 22-05-2022
Evt bilde? Mulig tess har
snekker1
#15 » 07:30:30, 23-05-2022
Delen har navn/nummer: 6226-04 U-cup Seal EPDM 70 (6226-04-E70) 5/16" I.D. X 11/16" O.D. X 3/16" C/S
https://www.theoringstore.com/store/ind ... s_id=24451
Ser ut ca slik meiner eg, men mindre.
Luring
John Deere 2030 -79
John Deere 1630 -79
Kato HD 450 SEV -87
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
