Hallå forumet.
Länge sen man var här men återigen en fråga jag hoppas någon har en idé om.
Av olika anledningar så har min skogsvagn blivit stående under en längre tid men skulle ut med den igår och stötte på ett fel.
Det ena stödbenet vill inte gå ut korrekt.
Vagnen är en Kellfri 6 tonsvagn (kvalité därefter förstås men har mekaniskt/hydrauliskt har den fungerat felfritt) som farsgubben bekostade ett elpaket till. Paketet är ett BC60/8 från Rotec.
Alla andra funktioner fungerar. Jag har eliminerat fel i kablar och spakar genom att byta mellan höger och vänster stödben och det spelar ingen roll vilken av de två spakarnas knappar för stödben jag använder den beter sig på samma sätt.
Jag har tagit loss solenoiderna och testat på bänk, de förefaller slå till med 12v över polerna ("spottar" ut lite olja i de hål som man kan se och man hör den slå till)
Jag har plockat loss kåporna till själva ventilen, kan inte se något konstigt alls där en hel robust fjäder på båda sidor. Själva ventilsliden (hoppas jag det heter, alltså stången i sektionen) har jag tagit ut helt och kört fram och tillbaka i sitt läge den går fritt.
Senaste försöket efter det så går det att få själva benet att gå ner, men det låter som någon överflödesventil eller liknande går konstant i ventilpaketet som om kolven vore i botten. Det går också extremt långsamt och den har ingen kraft när den når marken. Hydraulkolven ger efter så att säga så fort jag släpper knappen för "ner" den tenderar också att fastna i öppet läge men extremt långsamt.
Alla andra funktioner förefaller som sagt fungera som vanligt, lyckades lasta av ett lass som var på vagnen sen evigheter inklusive två stockar på 4m och ca 40cm i diameter så kraft finns det förutom i det ena stödbenet.
Sista saken jag kan komma på att försöka är att flytta solenoider från "utskjuts" ventilerna då jag inte har något utskjut på vagnen och se om det gör någon skillnad.
Hoppas någon har någon idé.
Tack på förhand.
