Ford 3000 -65
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
aoxelborn (trådstartaren)
#1 » 23:19:28, 26-11-2022
Hej på er alla hemmamekare å proffs.
Farsan har en Ford 3000 -65a med frontlastare. Dubbelverkande tilt och enkel lyft.
Problemet är att den lyfter extremt långsamt.
Utan belastning så låter pumpen som den ska men när jag ska lyfta så surrar pumpen lite ”dovare” utan att den lyfter något.
Sedan efter några sekunder så är det precis som att pumpen plötsligt bygger upp tryck och med ett litet skutt så lyfts lastaren upp några centimeter. Och såhär håller det på. Med ganska jämna intervaller. Och med en säck ved på gafflarna gör den likadant.
Enkelt förklarat såhär: surrar, lyfter(surrar dovare), hoppar till någon centimeter, surrar, lyfter(surrar dovare), hoppar till någon centimeter.
Vi har kontrollerat oljenivån.
Vad tror ni det kan vara för fel?
För övrigt, fantastiskt forum. Mycket nyttiga erfarenheter bland er som läser å kommenterar här.
Man lär sig något nytt varenda gång man skrollar runt här. Hoppas på många svar med tips å trix.
aoxelborn
Maskin: MF 165 MP, Ford 3000, Ford 4000, David Brown 990
#2 » 07:50:13, 27-11-2022
Lite info kan du väl bjuda på?
Vilken oljenivå kom ni fram till att det var?
Var har ni kollat oljenivån?
Vilket skick befinner sei oljan i ?
Traktorn är inte ny för er?
Hur har den fungerat tidigare?
Tips: kontrollera sugsilen, eftersom oljan lär tappas ur, kontrollera skicket på oljan, främst vattenhalten.
Klämkopplingen på sugledningen nära pumpen har en o-ring i sei, vet inte måttet för den.
C7NNH856C heter tätningen som sitter närmast motormonterade kolvpumpen på tryckledningen.
Själva kolvpumpen har sex individuella pumpkolvar med varsin backventil, inte riktigt så brukligt att otäta backventiler ger en sådan extremt pulserande flöde som du beskriver, simpel konstruktion för övrigt, har du bajs i oljan, få bort det problemet först.
#3 » 23:55:18, 28-11-2022
Hejsan hejsan.
Olje nivån kontrollerade vi genom att skruva loss den fyrkantiga oljepluggen under sätet.
Hydrauloljan är cappuccino färgad och behöver bytas.
Har en kamaxel driven hydraulpump till frontlastaren.
Lastaren har fungerat perfekt i mer än 15år.
Kan det verkligen vara så att hydrauliken helt tappar funktion på grund av cappuccino färgad hydraulolja?
aoxelborn
bonnen513
#4 » 07:10:56, 29-11-2022
om vattnet fryser till is och fastnar i sugsilen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
SwedEh
#5 » 09:20:14, 29-11-2022
Kom problemet plötsligt eller har det kommit smygande? Har traktorn stått en period i minusgrader? Blir det nån skillnad om traktorn är riktigt varm?
Att oljan är full med vatten påverkar mest om traktorn står en period och det är kallt. Vattnet sjunker och i kyla blir det som bekant till is..och då funkar hydrauliken inte alls... Med lite tur beter den sig som i ditt fall..
Fungerar trepunktlyften som den ska? Om inte så gissar jag på det som redan nämnts; dvs skit i sugsilen. Annars kan det vara nån ventil som inte riktigt gör som den ska...
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
#6 » 09:30:17, 29-11-2022
Det blir lite udda reaktion när kolvpumpen sitter högre och nästan 80cm sugledningmed 3-4 vinklar och en skarv.
Just själva kolvpumpen har redan den svårt att få fatt i oljan utan lyftpump, oljan har den udda beteendet att är vatten uppblandat i olja så fryser det i ett flöde med stålnät, behöver inte sedimentera vattnet som är tyngre än olja och lägga iskaka runt bottensil.
Nu är det intermittent sugflöde, inte iskaka.
bonnen513
#7 » 21:01:46, 29-11-2022
Sitter det sugsil på en sån farkost?
Ett annat möjligt fel om den suger in luft nånstans
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 21:27:50, 29-11-2022
Det ska finnas sugsil.. om det gör det just nu är en gissning, finns en skarv på sugledningen invid/innanför pumpen.
#9 » 22:48:58, 29-11-2022
Kul och intressant nu när diskussionen är igångsatt.
Goda spekulationer om ev problemlösningar.
Problemet kom ganska hastigt. Höll på att flytta vedsäckar. De första 2-3 säckarna var det inga problem med. Däremot från 4:e säcken så började lastaren protestera och efter det så blev det bara sämre å sämre.
Jag är välbekant med vatten i oljan och hur vattnet tar sig in. Hade det varit kallt ute, alltså runt nollan så hade det absolut kunnat vara en ispropp. Men det har ju varit runt 10-13grader plus vid de tillfällen som traktorn fått jobba.
Oljan ska bytas, dels pga vatten men oxå för att den har arbetat många timmar/år utan rent byte bara påfylld.
Det får bli lite skruvande å kladdande med olja å slangar framöver. Om det är så att pumpen drar tjuvluft någonstans så bör ju det komma fram när man skruvar loss slangarna.
aoxelborn
#10 » 00:36:03, 30-11-2022
Stålrör, inte slang, både sug och tryckledning är stålrör.
Jag skulle säga att man ser inte mye av ett inläckage av luft på grund av för högt undertryck i sugledninge på grund av täppt sugsil.
Du lär göra något, typ tömma ur oljan, lokalisera sugsilen och säkerställa att flödet håller måttet, nästa steg är pumpens backventiler.
BM 4 ever
#11 » 00:55:35, 30-11-2022
Felet måste ligga på sugsidan, troligtvis skit i sugsilen.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
