Ford Super Major 5000 - Klant problem vid byte av hydraulolja
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
JRELG (trådstartaren)
#1 » 02:03:22, 10-12-2022
Tjenare!
Får ursäkta om jag postat i fel rum på forumet men jag är helt knäckt. Jag och min idiotiska vän har klantat oss vid ett byte utav hydralikoljan då vi öppnade "fel" nivåventil. Vi öppnade den som sitter bredvid spaken som slår av och på kraftuttaget inne i själva hytten och insåg sedan att den sitter längst bak vid kraftuttaget (fick fel instruktioner av tidigare ägare). Efter mycket bök fick vi tillbaka den bult vi tagit ur då den sitter i någon slags fjäder på insidan (bifogar bild på plats). Nu är dock problemet att kraftuttaget snurrar inte för fem öre, det är sten dött. Vi har ingen ide man ni kanske har?
Vi har ingen aning om vilken funktion den bult vi tog ut har men den var jävligt svår att få på plats igen. Oljan skulle vi byta då problemet från början ironisk nog var att kraftuttaget aldrig slutade snurra....
Mvh
Eric L Gustafsson
Gå till lösningen
JRELG
Maskin: Ford Super Major 5000
Ingoberra
#2 » 11:35:17, 10-12-2022
Du lär nog av med locket för å få det där riktigt igen
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#3 » 08:48:13, 14-12-2022
Tjenare!
Tänkte uppdatera med ett svar så om någon annan lyckas klanta till det. Var inte svårare än att ta bort fotstödet och den runda luckan som då blir tillgänglig som har fyra bultar. Väl där inne finns någon jäkla spak som bulten skulle passa in i.
Mvh
JRELG
JRELG
GC59
#4 » 17:35:42, 09-03-2023
JRELG skrev:Tjenare!
Mvh
JRELG
Bra tips , Ford 5000 här också.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
88ecr
#5 » 19:16:53, 09-03-2023
Jag rekomomenderar att öppna pump luckan och byta eller tvätta rent filtret där. När ni gör det, tag oring till trycksidan samt ny packning till pumpen. Berättar helst ej vilka nr de är, för hur många olika pumpar enligt årsmodell och snabväel och sånt.
81829207 en flat o ring mellan bakaxelhus och pumpens tryckanslutning, liksom i pappers packningens ena hål.
14458086 en vanlig o ring, om man tar loss sugsnabeln för rengörning
C5NNN832C filtret, om man nu är dit så är de ju på sin plats även
Paperspakning, den sök själv, för hur många olika finns de?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
FixOrRepairDaily
#6 » 08:13:44, 07-06-2023
FixOrRepairDaily
Maskin: Ford 5000 + Kjällve 900H
Användare som besöker denna kategori: Mattias_E, roland petersson och 16 gäster
