Lastare på MF 165 slutat fungera
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Kaiw (trådstartaren)
#1 » 21:53:21, 29-03-2024
Hej alla,
Är lycklig (?) nybliven ägare till en MF 165 från -67.
Tidigare funkade lastaren , även om hydralpumpen lät illa.
Plötsligt, över en natt, funkar inte lastaren .
Det går varken att lyfta eller tilta. Av hydralpumpen hörs inget …
Baklyften funkar som den ska .
Jag känner till ventilen fram till höger om sitsen där man skiftar mellan lastaren o bak .
Någon som har några idéer?
Mvh Kai
Kaiw
Maskin: MF165
bonnen513
#2 » 08:43:08, 30-03-2024
Hur gör du med spakarna när du ändrar?
Det är ju inte bara ändra spaken under sitsen du måste ju ändra spaken också
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 02:13:13, 31-03-2024
Lastaren kanske gick på MP-pumpen, om så utrustad? Ett par ledningar från den vänstra sidoluckan.
Och oljud bör man ta tag i, även om det brukar bli tyst av sig själv, förr eller senare.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 18:59:15, 31-03-2024
Tack för era svar ,
Jo det är med MP.
Yttre står i lyft o inre i yttre hydraulik.
Kaiw
Maskin: MF165
InläggDetta inlägg har raderats av Kaiw den 22:12:07, 31-03-2024.
#6 » 22:14:05, 31-03-2024
Eftersom jag är novis på det här ,
MP har alltså en ”egen ” pump ?
Var sitter den ?
Kaiw
Maskin: MF165
Ivar Risslén
#7 » 10:21:24, 01-04-2024
MF gav ut ett häfte som heter Hand med hydraulik. Det beskriver hur spakarna och pumparna fungerar på MF165 och de andra MF från den tiden. Det finns att ladda ner från Downloads här på Maskinisten.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 18:22:02, 01-04-2024
Ok,
Tack !
Kaiw
Maskin: MF165
#9 » 19:29:48, 03-04-2024
Nu funkar lastaren igen .Vet inte riktigt vad det var men provade o flytta alla tänkbara spakar fram o tillbaka några gånger sen gick den igång .
Ser att jag behöver fylla på oljan med .
Någon som vet hur många liter det är mellan ”min ” och ”Max” ungefär?
Kaiw
Maskin: MF165
bonnen513
#10 » 20:28:46, 03-04-2024
Några saker som kan bli fel om spakarnas inre länkage kanske börjar bli slitna eller feljusterade är om du har hydraularmarna i topp och/ eller nåt som drar i toppstångsfästet. Det är ofta bättre att ha hydralarmarna lågt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
