Tomasb skrev:Vi hade lastare på en 700 en gång. Den va kopplad med ett T-rör på tryckledningen från pumpen. Du har en skarv vid kopplingskåpan alldeles under där du har ventilpaketet till lastaren. Nära och bra. Returen låter du bara sitta som den är. Då får du alla uttagen bak ledig till sånt som dom ska vara till.
Är du säker på att det var ett T-rör på ledningen , oljan tar lättaste vägen så det borde inte funka.
Lastarventilen brukar seriekopplas på tryckledningen mellan pump och traktorhydraulen.
