dogen skrev:
Nä, men man kan fundera på ifall det kan tänkas vara utformat så att det vid montering 'åt rätt håll' inte skulle fastna fukt som sedan fryser och låser fast sliderna. Men det blir off-topic, så vi avvaktar och hör vad som kan tänkas komma fram om nordhydraulik.
Ventilbordet vänder så att vatten rinner in i skyddskopparna o fryser... lite
Det jag vet om Nordhydralik e inte mycket, men jag har byggt en frontpump med" Ålö
lastare ventilbord" + ett Kontak ventilbord bak på traktorn = seriekopplat.
Nu var det på 80-talet o lastaren såldes senare.
Det jag minns var att jag satte in en plugg inne i ventilbordet. Andra bilden i jabonds
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=9579 påminner om platsen.
Serienippeln har jag däremot inget minne av, kan det vara två möjliga lösningar?
Hur som, separat returslang för använd
olja även tryckbegränsnings
ventil obligatorisk på första ventilbordet, efter pumpen. Andra ventilbordet kan vara utan. I ditt fall om du kopplar ventilen efter pumpen behöver övertrycksventilen vara lite högre
tryck än traktorhydraulen ( nu vet jag inte var pump o ventil sitter på din
traktor) annars funkar ju inte traktorhydraulen fullt ut.
Sätter in en bättre bildsamling på mina kopior från när det begavsig.
Var jag kopplade min slangar minns jag ju inte just nu ialla fall...
