Har köpt en Belos frontlastare (Belos FA200) och ska bygga om den så den passar till min kompakttraktor (Hako Trac 2750DA) och funderar på hur jag ska koppla in hydrauliken.
Frontlastaren har fem ut/ingående slangar. Fyra av dem utgår från en gemensam kopplingspunkt (kopplingsdosa) som verkar ha 3st justerbara ventiler (utgående justerskruv med kontramutter).
Jag gissar slangarna att de har följande funktioner
- Lyftarmar - Upp/ner - två slangar
- Skopa tilt - upp/ner - två slangar
Femte slangen.....kan den styra snabbtilt av skopa eller aktivering av parallelföring?
Min traktor har sex slangar fram.
- 2st styr en hydraulkolv som sitter på en A-ram för ex.vis plog upp/ner (med flytläge).
- 2st för ex.vis lyftarmar upp/ner på lastare (med flytläge).
- 2st för ex.vis tilt upp/ner av skopa.
Är det någon som kan tipsa mig om hur jag kan koppla in slangarna för att få det att fungera.
Hur fungerar parallelföring? styrs det av en tryckimpuls från hydrauliken?
