Hade liknande bekymmer med min 2030.
Oberoende av läge på lägesspaken (höjd) så gick armarna sakta uppåt. enda sätet att få ner dom var att stänga av, stog spaken i läge uppe var dom kvar där i dagar, stog den nere hade dom sjunkt i botten på några timmar.
Hade bort hydrallock och hade isär ventiler och stökade. (Hydrallocket är för övrigt inte jättetungt, lyfte bort det själv utan hjälpmedel. Enda man fick passa var armen nerifrån dragkraftsregleringen, plockade bort en
låsring och träde av den ifrån axeln bara. )
Skruvade tillbaka och döm om min förvåning när det var exakt lika dant.
Jag antar att ventilen för lyftfunktionen läcker igenom lite lite grann? löstes
iaf med att öppna strypningen till sänkhastigheten (den framför stolen) lite lite.
Sedan hade i princip alla
reglage kärvat fast, så länkaget för val mellan dragkraftsreglering och djupinställning gick inte rubba, den ska iaf stå längst bak på locket för att vara i djupläge, annars kan det vandra lite upp och ner märkte jag när jag var och hämtade en
vagn.
Inte maskinlös längre.
