Hymax skrev:Robin skrev att det var vid körning med slaghack som bakaxeln blev varm, skulle bromsarna ge
värme vid så låg hastighet så borde det vara omöjligt att köra transport nån längre sträcka med traktorn.
Jag tror mer på att hydrauliken är boven. När man hör hur det låter runt bakkroppen på många moderna traktorer så brukar det väsa väldigt mycket, precis som om nån kör en hyd.funktion i ändläge och oljan går via en överströmmare. Sånt ger ofta värme.
Ja det blir varmt nåt så in i när vi kör med slaghacken men även vid transport, jag har startat direkt på morgonen med att slå utan trp men det har blivit varm i vilket fall.
Jag svarar på flera inlägg samtidigt nu.
Det är den T2200 oljan från Q8 vi kör med i alla våra traktorer och det har aldrig varit några problem innan.
Ibland känns traktorn ruskigt slö men så släpper det och då måste det varit bromsarna som legat på men om dom gör det hela tiden borde väl beläggen slitas ut och problemet försvinna?
I fredags kom ett fruktansvärt obehagligt rassel från växellådan och det kan nog ha och göra med detta, nu är iallafall hacken av och traktorn i verkstan. Ska börja plocka bort trumpeten på den sida där bromsarna har låst sig och sen är nog karusellen igång.
Laddar upp lite bilder till kvällen.
Tillägg efter 5 minut(er):Martin.Eriksson skrev:Hej det beror mycket på
traktor märket, har hört många som haft NH där dom hållt på smälta efter att åkt efter väg. var nått ställe där dom inte kunde ha dyngtunnan på den för den blev så varm så det pissa
olja överallt.. men kolla så
oljekylare är ren o rätt
olje sort är nog bra...
mvh Martin
Oljekylaren har vi gjort rent innan säsongen och den är nyss renoverad.
Kanske ska tillägga att vi inte haft några problem under vintersäsongen då maskin går som snöröjare eller vad man ska kalla det, vi plogar och sandar med den rent ut sagt.
Tillägg efter 7 minut(er):Hymax skrev:Kan du mäta temperaturen på oljan (eller bakaxeln) ,kanske med en sån där laser termometer.
Jag har också hört att endel NH blir varma i bakaxeln.
Har tyvärr inte tillgång till en sån men ser inte riktigt vad jag skulle få ut av att veta det heller?
