Trepunktslyft orkeslös med ny olja
21 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
Beemerz (trådstartaren)
#16 » 15:09:45, 07-10-2009
Nya problem.
Beslutade att köpa en fabriksny pump då den gamla visade sig vara så sliten.
Nu till problemet, efter bytet så är den stark igen på lyften så det e inga problem med det är att då man ska reglera höjden på lyftarmarna så fungerar det inte riktigt som förr. Då man drar spaken fullt så lyfter den i topp men för hårt så att överströmsventilen slår in, då får man sänka spaken lite så lugnar den ned sig. Då man ska sänka och för spaken i botten så börjar den höja igen, men drar man upp spaken lite så sänker den som den ska.
Det jag undrar är om man kan justera på muttern som sitter på den lillahävarmen med en rulle på pumpen. Borde ju bli att man ändrar slaget på hävarmen som påverkar ventilen i pumpen då?
Har inte haft lös eller rört reglaget i locket så det borde ju inte vara det som är felet.
Lite svårt att förklara problemet men har gjort ett försök :)
Beemerz
Maskin: FE 35 -56
Irus
Bm Teddy.-54
Victor -57
Volvo bm 700 -80
MN
#17 » 15:51:12, 07-10-2009
fick du bägge "fingrarna" på rätt sida om rullen?
Har du spaken dragkraftsreglering i lägesregleringsområdet?
MVH
MN
MN
Mikael.Johansson
#18 » 17:11:47, 07-10-2009
Jo, du beskrev problemet mycket väl och det är fullt naturligt att det kan bli så där. Det som behövs är en justering av hydraulen. Kan du engelska så har du en bra beskrivning på sid. 70-71 (72-72) i I&T manualen.
Annars om du tycker att det i övrigt fungerar bra så är det bara till att dra spaken (den inre) bakåt tills dragarmarna går i topp och sänka dom igen 1 till 2 cm, sedan flyttar du stoppskruven dit så att spaken inte går att dra längre bak. Sen för du fram spaken tills dragarmarna sjunker långsamt men inte stannar och så flyttar du den nedre stoppskruven dit.
Bild Tillägg efter 12 minut(er):
Jag misstänker att I&T manualen inte finns här, men det finns en ännu mer utförlig beskrivning i den store manualen på downloads.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#19 » 18:34:48, 07-10-2009
MN: Ja visst har jag fingrarna på rätt sida av rullen så det är inte det som är felet.
Mikael: Är ingen stjärna på engelska, men jag har kollat runt lite på nätet och fattat det som att man kan justera hävarmen ( låsmuttern), men jag vet inte om det är rätt sätt att justera.
Har ju inte ändrat några inställningar utom nu själva pump bytet.
Beemerz
Maskin: FE 35 -56
Irus
Bm Teddy.-54
Victor -57
Volvo bm 700 -80
Mikael.Johansson
#20 » 19:48:28, 07-10-2009
Om du kan få det rätt genom att flytta stoppskruvarna så är nog det enklast.
Givetvis kan man justera muttern, och det kan bli nödvändigt om man inte lyckas få till det annars. Men justeringen ska egentligen göras i den ordningen som beskrivs i boken.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#21 » 21:28:47, 09-10-2009
Tänkte bara skriva att jag fått till det nu och det fungerar perfekt, justerade på muttern och flyttade stoppskruvarna lite grann.
Tack för hjälpen
Beemerz
Maskin: FE 35 -56
Irus
Bm Teddy.-54
Victor -57
Volvo bm 700 -80
Användare som besöker denna kategori: anders.westerberg och 8 gäster
