Nya problem.
Beslutade att köpa en fabriksny pump då den gamla visade sig vara så sliten.
Nu till problemet, efter bytet så är den stark igen på lyften så det e inga problem med det är att då man ska reglera höjden på lyftarmarna så fungerar det inte riktigt som förr. Då man drar spaken fullt så lyfter den i topp men för hårt så att överströmsventilen slår in, då får man sänka spaken lite så lugnar den ned sig. Då man ska sänka och för spaken i botten så börjar den höja igen, men drar man upp spaken lite så sänker den som den ska.
Det jag undrar är om man kan justera på muttern som sitter på den lillahävarmen med en rulle på pumpen. Borde ju bli att man ändrar slaget på hävarmen som påverkar ventilen i pumpen då?
Har inte haft lös eller rört reglaget i locket så det borde ju inte vara det som är felet.
Lite svårt att förklara problemet men har gjort ett försök
