Ventilplatta BM500/2200
77 inlägg • Sida 2 av 6
Hydraulik i traktorer
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#16 » 13:24:49, 26-01-2014
Den här ventilgaveln har suttit på en BM 500 och det finns en serienippel i mitten (tryck) anslutningen.
Har läst på annat forum att man måste kapa tryckledningen om man ska koppla in sig därifrån, stämmer det ? :klia:
En del verkstäder verkar ha monterat ventilgaveln på alla traktorer av samma typ som BM 500, medan en del har monterat på annat sätt.
Blir bara mer osäker på hur jag ska göra, kopplar jag in lastarpaketet i serie via tryckröret så måste tryck och retur röret kapas, verkar även vara svårt att hitta rätt nipplar/adapter då det är nån udda gänga (enl info i annat forum), och när man kör lastaren så stannar övrig hydraulik.
kopplar via ventilgavel så är det även där en del saker som kan gå fel... :insomnia: :klia:
Har sysslat en del med hydraulik tidigare, och då bara kopplat in tryck och retur i lastarpaket och det har funkat utan problem, fanns inga andra funktioner på den traktorn då den saknade jordbrukslyft (BM35).
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
LeifAndersson
#17 » 15:25:43, 26-01-2014
Kapa ledningen är enklast, då kopplar man bara in sig med skärringskopplingar och slipper mixtra med de lite ovanliga Engelska anslutningarna på ventilplattan vid filtret.
LeifAndersson
Bengt Erik Eriksson
#18 » 16:45:43, 26-01-2014
Detdär med att det är svårt med nipplar till original rören är bara nys.. Att det är JIC som finns hos varje välsorterad slang makare är jag helt nästan 100 säker på
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#19 » 17:11:04, 26-01-2014
Om man kapar röret, då måste väl röret tas loss från traktorn först ?
Finns även risk att det hamnar metallspån i oljan och det är inte så bra...
Måste nog skaffa rätt adapter/nippel innan jag lossar rören, traktorn får annars stå och droppa/rinna olja medan rören är lossade.
Vad är det för nippel/adapter som passar (tex 1/2" eller 3/8") ?
Jag är ändå lite tveksam till att kapa rör är rätt montering då det finns en färdig lösning, men monterings sättet kanske har ändrats om det blev problem (läckage) med att använda ventilgavel ?
Jag vet inte, det är bara några tankar och spekulationer :thumme:
Jag får tacka för alla svaren, verkar som att kapa rören är bästa alternativet.
VolvoBMNisse
LeifAndersson
#20 » 17:42:53, 26-01-2014
Om du söker upp ett läge ganska långt upp på tryckröret så går det att kapa med rörskärare. Om du kopplar in dig så långt upp som möjligt och lägger slangarna på tanken så blir de väl skyddade och snyggt och prydligt. Använder du kopplingar direkt nere på ventilplattan får du mycket slangar där som är dåligt skyddade för skador och det ser även risigt ut. Kapar man röret på två ställen med 7-8 cm mellanrum blir det snyggt och prydligt med 90 graders vinklar monterat direkt med skärringskoppling. Tar max en halvtimme att fixa till sedan man demonterast bakhjulet, ordna en bra returingång kan bli lite drygare beroende på vilken metod man väljer. Har för mig att man hade två timmar på hela anpassningen av traktorn. Sedan tillkom resten på montering av själva lastaren. Men det var inte en hel dag (8 tim.) på ett lastarmontage på en traktor i denna serie. Mest tidsödande var att montera reglaget snyggt och prydligt i hytten.
LeifAndersson
Bengt Erik Eriksson
#21 » 17:56:57, 26-01-2014
Vet inte exakt anslutning på portarna på traktorns ventilplatta. Men JIC har unf gänga och anges efter gängans ytterdiameter så en motsvarande 1/2" blir ungefär 3/4" i JIC
Har inte koll på om det är mm eller tum rör ....
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#22 » 17:59:00, 26-01-2014
Då är det inga problem med tryckrörsanslutningen :thummar:
Rör med skärringskopplingar har jag använt förut, och det brukar bli bra resultat.
Returen går väl göra på samma sak, fast man lägger en T-koppling i returröret ?
Den kan man lägga högt upp eller kanske vid centralventilen, dra rör/slang rakt upp och under hytten, om det finns plats.
Hade lite tankar på om man skulle dra rör, som sen har en skarv till slang på en plats som är lätt att komma åt.
Då blir det att klura på reglaget sen då :thumme:
Reglaget lär väl hamna vid ratten, skulle haft den vid stolen, men där finns redan många spakar.
Edit: lade till en bild
Nr 25 är väl tryck och nr 26 retur ?
VolvoBMNisse
Bengt Erik Eriksson
#23 » 18:57:05, 26-01-2014
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#24 » 19:18:42, 26-01-2014
Gjorde en ritning i Paint som visar ungefär hur jag tänkt att det ska kopplas in och vilka delar som behövs, artnr hänvisar till OIE.
Rören i traktorn är 15mm utvändigt, gängan som slangarna ska anslutas till är 1/2".
Ser det här riktigt ut ?
VolvoBMNisse
Bengt Erik Eriksson
#25 » 23:59:01, 26-01-2014
Jepp det blir bra i princip. Bara lite underligt att inte använda ett T med skär ringar åt alla 3hållen och en adapter på utgående. Men vist kan du göra så...
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#26 » 07:58:29, 27-01-2014
Sökte men hittade ingen T-koppling med skärringskoppling åt alla håll, så då blev det lösningen med adapter, skärring till 1/2", men det funkar väl lika bra.
Ska kolla igen om jag hittar en annan T-koppling, underlättar en del. :thumme:
Edit:
Hittade rätt T-koppling med skärringar (artnr: 71350-1515), då vet jag vad som behövs :thummar:
På returanslutningen blir det en bit rör och en adapter skärring till 1/2".
Edit:
Ändrade ritningen :thummar:
VolvoBMNisse
LeifAndersson
#27 » 09:28:13, 27-01-2014
:thummar:
LeifAndersson
#28 » 20:56:27, 03-02-2014
En sak till som jag undrar lite över:
Såg nu att tryckröret delar sig en bit upp, ska man koppla in lastarpaketet innan röret delar sig (se bilden)?
Vet ej vart tryckröret går till efter delningen.
Hittade även en slang som bara slutar, helt öppen, sitter i ett rör ovanpå växellådan, vad är det för något ?
VolvoBMNisse
Bengt Erik Eriksson
#29 » 00:05:51, 04-02-2014
Förstår att du undrar. Det gör jag med.. Att T-a på tryckledningen funkar inte på opencentersystem som detta...
Vill drista mig till att påstå att det är felritat, åtm tills jag blir överbevisad i detta..
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#30 » 07:34:56, 04-02-2014
Kan bekräfta att det är så det ser ut, exakt som bilden visar.
Var ut och tittade på traktorn och tryckledningen delar sig och går åt olika håll :klia:
Edit: lägger till bilder
Här syns tryckledningen där den delar sig
Och här är slangen som bara tar slut ? :klia:
VolvoBMNisse
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
