Ventilplatta BM500/2200
77 inlägg • Sida 4 av 6
Hydraulik i traktorer
Bådoktorn
#46 » 13:43:31, 03-12-2017
VolvoBMNisse skrev:Då är det inga problem med tryckrörsanslutningen :thummar:
Rör med skärringskopplingar har jag använt förut, och det brukar bli bra resultat.
Returen går väl göra på samma sak, fast man lägger en T-koppling i returröret ?
Den kan man lägga högt upp eller kanske vid centralventilen, dra rör/slang rakt upp och under hytten, om det finns plats.
Hade lite tankar på om man skulle dra rör, som sen har en skarv till slang på en plats som är lätt att komma åt.
Då blir det att klura på reglaget sen då :thumme:
Reglaget lär väl hamna vid ratten, skulle haft den vid stolen, men där finns redan många spakar.
Edit: lade till en bild
Nr 25 är väl tryck och nr 26 retur ?
Står inför att montera ventilpaket men 26 måste vara trycka och 25 retur?.
26 går direkt till orginal ventilpaket.
Som jag har försökt att knappa kort på..Bild
Bådoktorn
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#47 » 15:59:40, 03-12-2017
Finns en bild (fig 354) i VHB där manometern ansluts till 25 på centralventilen (nedre anslutningen).
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
Bådoktorn
#48 » 17:44:51, 03-12-2017
Ja du har rätt.
Är beställnings listan på rördelarna som finns i tråden provad av någon? Passar det?
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Bådoktorn
Bådoktorn
#49 » 11:52:30, 11-01-2018
VolvoBMNisse skrev:Sökte men hittade ingen T-koppling med skärringskoppling åt alla håll, så då blev det lösningen med adapter, skärring till 1/2", men det funkar väl lika bra.
Ska kolla igen om jag hittar en annan T-koppling, underlättar en del. :thumme:
Edit:
Hittade rätt T-koppling med skärringar (artnr: 71350-1515), då vet jag vad som behövs :thummar:
På returanslutningen blir det en bit rör och en adapter skärring till 1/2".
Edit:
Ändrade ritningen :thummar:
En sådan här http://www.oie.se/Produkt/skarringskoppling-rak-evge-r-l-klass-(P_71415-)?sectionId=1000196902 funkar på t-koppling istället för ett rör och skäringskoppling?
Eller?
71415-1508
GI
22 x 1,5 mm
GU
1/2 "
Rördimension
15 mm
Position
Tryckklass
L 315 bar
Bådoktorn
#50 » 22:29:39, 12-01-2018
Edit:
Edit:
Eller?
71415-1508
GI
22 x 1,5 mm
GU
1/2 "
Rördimension
15 mm
Position
Tryckklass
L 315 bar
Rören är de som finns i traktorn, det är där skärringskopplingarna behövs då rören ska kapas och ev en bit tas bort, sedan skruvas vinklelkopplingarna fast i rörändarna med skärringskoppling.
Det går även att ta trycket utan att kapa rör i traktorn, bara lossa tryckröret från centralventilen och via slang ansluta från c-ventilen till ventilpaket,
från ventilpaketets serieanslutning går sedan en slang till röret vidare till övrig hydraulik, returen måste anslutas lågt, under oljenivån, annars skummar
oljan, kan finnas en plugg eller något i transmissionens nedre del.
Ev behövs adapter för att kunna ansluta slangen till c-ventilen.
På det sättet kan man koppla in ventilpaket utan större modifiering av traktorns hydraulik.
Jag kopplade in lastarpaket med en ventilgavel, det finns vissa risker med att skruva i Kontak ventilen för att byta ut ventilgaveln,
men det gick bra när jag gjorde det och det är fortfarande tätt, snart 4 år senare.
VolvoBMNisse
Bengt Erik Eriksson
#51 » 02:13:06, 13-01-2018
Det ginns fördel med att T-a in sig på returen.. Oljan går genom oljefiltret in i lådan. Iufs bara ett mindre delflöde me ändock.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Bådoktorn
#52 » 11:39:17, 09-02-2018
Har bara en fundering innan jag kapar rören. Ska jag kapa in mig över eller under det inringade påsticket på tryckröret (flödesriktningen är nerifrån på bilden)?
Har sökt i trådarn om BM500 om inte hittat något svar.
Bådoktorn
Bengt Erik Eriksson
#53 » 13:26:42, 09-02-2018
Kan inte gärna vara rätt rör om det är tryck du ska ha ut.. Retur kan man ha T-koppling på men inte på tryck i ett rundpumpningssystem..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Bådoktorn
#54 » 13:53:38, 09-02-2018
Det är rätt rör titta på sida 2 i denna tråd.
Bådoktorn
Bådoktorn
#55 » 20:31:14, 09-02-2018
Vad jag kan förstå så ska det kapas innan fördelningen..
Prioriteringen blir anorlunda redskapslyften blir tredje istället för andra.BildBildBild
Bådoktorn
Bådoktorn
#56 » 21:52:42, 09-02-2018
Det är inte 15mm rör iaf
Bådoktorn
bonnen513
#57 » 22:11:56, 09-02-2018
ja det är rätt rör och kapas innan T-röret.
Lite
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bådoktorn
#58 » 23:24:22, 09-02-2018
Får röret till 15.8mm 5/8 ?...
Jag som var sugen på att provköra ihelgen..:-(
Bådoktorn
Bådoktorn
#59 » 14:06:06, 10-02-2018
Finns det skärringskopplingar för 5/8 rör att få tag på?
Bådoktorn
#60 » 16:09:18, 10-02-2018
Det finns skärringskopplingar för tumrör, men har inte hittat någon i sverige som lagerför dom. Går det inte att böja undan röret lite vid centralventilen, och ansluta dig med JIC-prylar där istället? Det är så det brukar göras har jag för mig.
Annars har många hydroscandbutiker (och andra hydraulverkstäder) utrustning för att kona JIC.
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: volvobm53 och 7 gäster
