Skulle häromdagen använda frontlastaren på min 135:a men råkade p.g.a. en ispropp i h.kolven orsaka en spricka / hål i ledningen (stålröret) där den går ut från fördelarventilen och över växellådan. Hur lagar man detta? Brottet sitter i en gammal svetsskarv ca 4 cm från kopplingarna in i fördelaren, och det är en skarv mellan 14mm / 17mm rör.
Ska man svetsa i röret (det går ej att få loss från chassit p.g.a. trixig konstruktion, så jag är orolig för brandfara), eller finns det någon slags skarvkoppling man kan trä på röret för att sedan ansluta till fördelaren? Anslutningen i ventilen är 1/2" invändig gänga.
Jag kan inget om hydrualkopplingar, men är hemma i vvs-kopplingar.
tacksam för hjälp.....
