Först önskar jag att du bara kallar den
ledning som går till tank vid namn "retur" förtom
tryck från pum är alla andra ledningar till funktionen.
Flödet ( rörelse hastighet)på pumpen bestäms av des " storlek" dvs deplacement gånger varvtalet. Dubbelt så stor pump på halva varvtalet ger samma
flöde...
Trycket (styrkan) når man först när flödet fyllt utrymmet och begränsas normalt av överströmningsventilen (som jag hoppas finns i systemet?)
En sliten pump kan ge föde men klarar inte att ge önskat tryck.
Att kranen går långsamt beror antagligen på att du missbedömt något med flödet från din frontpump.
Lite oklart vad du menar med att strypa returen men laborera INTE med
strypning på tankretur!!! Du kan spräcka hela ventipaketet....
På svängen skulle en återfyllnadsventil av någon sort behövas. Antar att det var vad du menade med mellanventilen du nämnde. Finn sådan har du kanske tätningshaveri i svängen. Stå på plant underlag och kör svängen till ändlägena ett par gånger för att säkert lufta svängkolvarna. Ta sedan och dra i kranspetsen
Edit.
Hade robson och
styrning ett eget
ventilhus som nu inte är med längre?
