Ford 6600 hydraulik skogskran
22 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
johnneballe
#16 » 16:47:42, 15-02-2014
Hur mycket jag än läser så fattar jag fortfarande inte varför du inte kopplar in oljan från det befintliga uttagen! Det måste ju vara det mest optimala. Har ju själv en 6600 och det är bra hydraulik på henne.
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
Lindqvist007 (trådstartaren)
#17 » 17:15:14, 15-02-2014
Du kan nog ha rätt men jag tänkte ju att jag skulle få lite mera kapacitet med denna lösning fast det nu blev tvärtom men det kommer nog att lösa sig ännu , kanske du har kran på din också
jag hade frontlastare på min förut och tyckte den var långsam.
Lindqvist007
Maskin: ÖSA 762/280
SM 958 BM Volvo Hemek
Ford 6600 IH Grävagregat
Allis Chalmers 545 Hjulastare
Same 75 Explorer
David Brown 990
Raute 12 Ramsåg
Frisells Maskiner Metallsvarv
dimorep
#18 » 18:33:38, 15-02-2014
Traktorns org.pump lämnar som max 35l/m (med enkelpump).
dimorep
#19 » 19:42:49, 15-02-2014
Jag har också grävagregat byggt av IH där har jag haft både traktorns eget hydraulsystem men det var
nog för långsamt men har där en pump på kraftuttaget men krävde lite höga arbetsvarv så jag tänkte ta
det från motorns remskiva i stället frontvikten är borttagen vid skogskörning och grävagregatet sitter nertill
på dragkroken samt sidostagsöronen och upptill två grova stag som är fästa i en ram från mitten.
Fronlastaren nu borttagen.
Lindqvist007
Maskin: ÖSA 762/280
Same 75 Explorer
David Brown 990
Raute 12 Ramsåg
#20 » 14:05:46, 17-02-2014
Problemet löst !
Jag riktar ett stort tack till dig rospigg för ditt råd som nog börja gräva i mig med det samma samt till Bengt och dimoerp för den fina teoriundervisning jag fick och er andra för diskusionen och lärdomen. Man lär sig varje dag fast man meckat en stor del av 54 år. Men man måste alltid stå med båda fötterna på jorden och inte börja sväva hit och dit och systematiskt tillväga har nog äntrat med mycket i mina dar och haft motgångar men allt löser sig bara en tidsfråga och inte blir det väl slut ännu, många gånger är det man tager vad man haver i resurser att bygga av. Men jag har haft lite feber de senaste dagarna så jag inte kunnat prova och det är nog fyllningen av pumpen som var avgörande. Bytte först trycksidan till klenare slangar från 1" till 3/4" lite bättre men i dag orkade jag äntligen börja klotta med sugsidan från tank till pump 1" samt en gummislang att ta bort rörelseskillnader tank-pump. Hydraulslangar har mycket klenare inner diameter än vattenledningsrör delar i 1" där är det 25mm skulle gärna fått vara ännu 1 1/4" fast, men nu blev kranen nog så mycket snabbare att med 6 spakar och utan fönstergaller så är det helt ok den är nu snabbare än vad den var på Hemek. Samt att den reagerar med detsamma känns så skönt. Tack ännu till er. Jag är mycket glad.
Lindqvist007
Maskin: ÖSA 762/280
Same 75 Explorer
David Brown 990
Raute 12 Ramsåg
rospigg
#21 » 20:21:36, 17-02-2014
Ohoj!
Ett långskott som träffade rätt :thumme:
Kul att felet hittades!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#22 » 10:33:52, 18-03-2018
Ni skall inte bli upprörda av att jag igen tar upp ämnet kring Ford IH agregatet denna gång. Pumpen är ju samma som förut men det var en sak jag förbättrade igår.
Det var ett litet konstigt uppehåll alltid när jag förde ut stickan så fick jag vänta en 5 sek innan den börja röra sig utåt. Ändringarna jag gjorde var att jag bytte ut
också på aggregatet en 1" hydraulslang mot en 3/4" hydraulslang på returen likadant som jag gjorde när jag hade Hemekens kärra efter Forden. Samt att jag svängde
runt Fordens frontpump ett halvt varv så att jag fick sugsidan på pump till tank på rätt sida tank anslutningen 20 cm lång 40 mm gummislang. Från att förut hade gått
en extra sväng över pumpen med tvära svängningar. Och faktiskt så reparerades felet nu far stickan ut med detsamma man tar på spaken.
Lindqvist007
Maskin: ÖSA 762/280
Same 75 Explorer
David Brown 990
Raute 12 Ramsåg
