Hej!
Har problem med lastaren på ovan nämnda Ford, den blir otroligt svag när man kör en stund(varm olja) nätt och jämnt att den orkar lyfta sig själv tom trotts fulla motorvarv.
Då problemet uppstår vid varm olja så kändes det inte helt långsökt att det kunde bero på sliten hydraulpump
Traktorn har ju dubbla pumpar och i ett enkelt första försök att lösa problemet så byttes motorpumpen då jag trodde att den pumpen var för "extra hydraulik" så verkar inte fallet vara då problemen kvarstår.
Har sökt i div rephandböcker men får inte riktigt klart för mig hur den motormonterade pumpen och den i bakkroppen monterade pumpen samarbetar.
Kan det vara så bakre pumpen som gett upp?
Inser ju även att det finns en del ventiler som kan ställa till det.
Finns det någon här med erfarenhet från detta som kan hjälpa mig i vilken ända jag ska börja innan jag river hela systemet
Tack på förhand /Patrik
