hej allihopa.jag har problem med hydralen på min 385a.när jag kjöpte den då funkade inte armarna då tog jag bort pluggen på bakkroppen undet hydralutagen som dom brukar koppla returen till o tog en skruvmejsel o slog på en arm (ventil) innuti bakkroppen då funkade det. nästa gång jag startade traktorn så funkar ingenting igen.är det någon som vet var problemet är o hur jag kommer åt ventilen enklast
mvh/uffe
