Hydraulik på Victor
21 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
David_j (trådstartaren)
#1 » 23:57:12, 01-05-2014
Ska nu börja ombyggnad av ryck och slit lastaren har i dag en kran jag får skruva på för att styra flödet till lastare eller lyftarmarna
Kan jag göra så här
Bytta ut kranen mot en trevägs omkastar ven till där det blir följande.
1. Slang till tvåspaks hydralpaket lastare
2. Orginal spak lyftarmar
3. Orginal spak tipputag
Funkar det med en sådan här
http://www.afsa.nu/trevags-omkastarventil-3-8-bsp/979-0
Med vänlig hälsning, David
Har i
David_j
Bengt Erik Eriksson
#2 » 01:13:54, 02-05-2014
ja i princip. men en av portarna i länkade ventilen är ju avsedd för ingång så du har bara två utgångar. vilket i så fall blir lastare eller trepunkt-tipp uttag..
ett bättre alternativ är att du undersöker om du inte kan serie koppla lastar ventilen. (finns många trådar om detta ) dvs leder oljan till trepunkten genom lastare ventilen (kräver dock oftast att man skaffar en "serienippel" till aktuell ventil) och och sedan ordnar en separat retur från ventilen.
Om du gör så behöver du aldrig välja vart oljan ska gå far att kunna manövrera lastaren utan kan fritt välja tipp, trepunkt eller lastare direkt utan eftertanke..
ta gärna lite bilder på ventilen du har till lastaren så kan du få bra tips om hur du kan göra..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 21:50:49, 04-05-2014
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/05/05/e2une4em.jpg
Så här ser ventilpaketet ut tar gärna i mot tips.
David_j
Bengt Erik Eriksson
#4 » 23:38:18, 04-05-2014
tycker det liknar en Galtech ventil.. Finns det någon typskylt?
finns det fler pluggade öppningar på utlopps gavel (den till höger i bild)? den jag ringat in skulle kunna vara en port som man kan ta ut retur olja från om man kopplar den i serie..
Galtech har sålts av http://www.oie.se ganska många år. hittar du några beteckningar på den kan du du om det stämmer med galtch ringa oie och be om råd om hur du gör för att serie koppla den.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 23:42:08, 04-05-2014
Ska kolla närmare i morgon. Tack för hjälpen hittills fortsättning följer
David_j
#6 » 09:20:33, 05-05-2014
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/05/05/pa5aramy.jpg
Enda texten som finns
David_j
Bengt Erik Eriksson
#7 » 19:51:25, 05-05-2014
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 19:55:09, 05-05-2014
Tror du det går att koppla dena i serie.
David_j
Bengt Erik Eriksson
#9 » 19:57:17, 05-05-2014
Du kan ta och maila tillverkaren och fråga hur man gör...
Om du skruvar ur nippeln i ``out`` porten och fotograferar vad som finns där innanför kanske det går att gissa om det går eventuellt behöver du byta den gaveln men vi får hoppas att du slipper det..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#10 » 19:59:18, 05-05-2014
Ok ska se vad jag kan knåpa ihop. Ska till den lokala traktor reparatören/smeden så han kan göra alla slangar och montera bröten :-)
David_j
Bengt Erik Eriksson
#11 » 20:59:08, 05-05-2014
Läste i data bladet (s9) att serie gavel heter T4 P med anslutning som ditt men tror ditt är T4 O som inte går att serie koppla.. Tyvärr... Serie gaveln har en anslutning "bakifrån" dvs från höger i sista bilden.
"Serie"heter "pressure carry-over outlet" på engelska
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#12 » 21:04:10, 05-05-2014
Attans verkar inte som jag har den utgången. Får bli att klara sig med kranen och koppla ur lastaren när man ska köra tippkärra.
David_j
Aqualize
#13 » 21:45:50, 05-05-2014
Men kan det inte finnas en omkastarventil som klarar fler utgångar?
Den jag har på MF:en är ju en "inbyggd" sådan. Hur man ska beskriva det, monterad på (eller var det framför?) hydraullocket så det får ju trycket därigenom. Men ut ur den kan jag välja trepunktslyft (den skickar väl tillbaka oljan?), frontlastarpaket samt tippventil. Finns det inte sådant "stand-alone" ?
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
#14 » 21:49:19, 05-05-2014
Jag har letat runt lite så är det någon som vet var man får tag på en så hojta till.
David_j
Bengt Erik Eriksson
#15 » 21:57:38, 05-05-2014
Jodå men att koppla allt i samma slinga är ju det bästa sysremet- finns också såna omkoplings ventiler som inte stänger helt i mellanläget så man inte riskerar pumpen. rekommenderas!
Här tex ta den andra.. 1/2" öppen vid omslag
http://www.weimer.se/Shop/List/V%C3%A4ljarventiler/84/1
Eller. Denna. Tolkar symbolen som att den är öppen vid omslag
http://www.oie.se/Produkt/omkastarvent- ... Id=2798673
Edit:Hmm du menar 4portars... De är nog riktigt ovanliga
Finns fyra portars men de är bara riktning växlare växlar tryck och retur mellan två alternativ.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
