Byta hydraulolja i MF135
34 inlägg • Sida 2 av 3
Hydraulik i traktorer
jansson99
#16 » 17:41:10, 02-10-2016
Jo det fungerade ju bättre att fylla på olja där.... :grin:
Men ursprungsproblemet jag har med att det inte går att svänga vänster kvarstår. Traktorn har eftermonterad hydraulstyrning som började kärva lite i vintras och när jag såg att oljenivån var så låg trodde jag att det var problemet. Nu har traktorn i princip stått sedan i våras och nu går det alltså inte att svänga vänster med mer än att jag tar i ordentligt för att vålda styrningen åt det hållet. Vad kan det vara då?
jansson99
Maskin: MF 135 med Trimalastare
Tagew
#17 » 19:52:59, 02-10-2016
Har du kollat att det är tillräckligt med olja i styrningen, borde sitta en bytta vid pumpen för styrningen på motorns högra sida rätt långt fram.
/Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Tagew
#18 » 20:06:10, 02-10-2016
Jag tror att det är samma eftermonterade styrning som jag har och du ser den sammanbyggda pumpen/behållaren sitta strax under generatorn, jag har bytt generator till en växelströmmare, du kanske har en likströmsgenerator som ser lite annorlunda ut.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
jansson99
#19 » 20:38:32, 02-10-2016
Ja så ser det ut! Hur kollar jag oljan där och vart fyller man på?
jansson99
#20 » 21:21:24, 02-10-2016
Tagew
#21 » 06:54:59, 03-10-2016
hej igen, jag minns dock inte vad det var för typ av olja som användes. Måste kolla i mina papper som nog finns i min verkstad men för tillfället är jag på jobbet. Får återkomma med detta.
Kan finnas info om dessa på nätet, tror visst att dessa är tillverkade i Turkiet.
/Tage
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Aqualize
#22 » 09:19:55, 03-10-2016
I original servostyrning på t.ex. MF 175 (som inte ser ut sådär) ska det vara ATF-olja.
Här går det lite fram och tillbaka:
[Traktorer] ATF olja eller vanlig hydraulolja ?
ATF är väl röd så du kan ju kontrollera om du har sådan i.
Därmed inte sagt att jag säker att det är brist på olja som är orsaken.
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Tagew
#23 » 09:37:04, 03-10-2016
Tror också på ATF-olja men minns inte 100 säkert, men det ser man ju på färgen. Kan ju vara ventilen i kolvsåtngen som kärvar på något sätt åt ena hållet.Länken från gamla styrservon påverkar en ventil så man behöver kolla upp att det rör sig som förväntat.
/Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
jansson99
#24 » 19:54:27, 03-10-2016
Tack så mycket för alla svar! Ska kolla någon dag när jag hinner hem innan mörkret lägger sig.
jansson99
jansson99
#25 » 19:23:04, 05-11-2018
Skakar liv i detta igen. Traktorn har stått sedan senast jag skrev men nu tog jag ta i detta med hjälp av en skruvarkunnig kamrat.
Styrningen var helt låst när vi satte igång och oljan var helt rosa och som yoghurt i konsistensen. Vi tömde och spolade rent med vanlig hydraulolja så nu fungerar styrningen, dock helt utan servo som det känns.
Alla ventiler verkar funka när vi testade att lossa systematiskt på alla slangkopplingar till och från pumpen, och alla kopplingar på kolven för det kommer olja överallt. Dock verkar det vara mycket luft i oljan för det bubblar när vi testade som jag beskrev. Vi gissar att man måste lufta och att man kan göra det genom fulla rattutslag. Frågan är om det är med motorn igång? Hur mycket olja går det i styrservot? Hur ser man att det är tillräckligt mycket?
Avtappningen hade en ventilfjäder med justering i botten, vad gör den?
Någon på jobbet sa att man kan köra med vanlig hydraulolja i styrningen. Går det eller måste det vara ATF?
jansson99
#26 » 20:40:40, 05-11-2018
skummar det mye kan det vara läck mellan trycksidan på pump och oljebehållaren, svårt att gissa-enklare att kontrollera via tryckmätning.
kräver engagemang :) en manometer som klarar 100 och en T-koppling på pumpens utgång kanske?
bonnen513
#27 » 07:20:04, 07-11-2018
Pumpens sugsida menar du nog
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#28 » 07:53:54, 07-11-2018
nä, läck på sugsidan ska inte betyda luftinträde eftersom den är under oljenivå,
läcker trycksidan lr överströmmare blir det skumbildning på grund av liten oljebehållare, oljan får aldrig tid att lugna ner sei,
varför skulle överströmmaren vara öppen ?
styrservoventilen kanske är stängd åt ena hållet ?
jansson99 skrev: .... Styrningen var helt låst när vi satte igång och oljan var helt rosa och som yoghurt i konsistensen. Vi tömde och spolade rent med vanlig hydraulolja så nu fungerar styrningen, dock helt utan servo som det känns .... quote]
jansson99 skrev: .... Avtappningen hade en ventilfjäder med justering i botten, vad gör den? ....
känns lite mysko, är det en fel slutledning, att det är en avtappning ?
själva oljebehållaren kanske ska tas loss vid avtappning ? eftersom det är ett utbytessugfilter innanför.
#29 » 08:03:05, 07-11-2018
Eftersom inget är givet just nu kanske man ska börja med att kontrollera pumpfunktionen ?
David, Luleå
#30 » 09:18:46, 07-11-2018
jansson99 skrev:Skakar liv i detta igen. TDock verkar det vara mycket luft i oljan för det bubblar när vi testade som jag beskrev. Vi gissar att man måste lufta och att man kan göra det genom fulla rattutslag. Frågan är om det är med motorn igång? Hur mycket olja går det i styrservot? Hur ser man att det är tillräckligt mycket?
Jag hade ju bekymmer med styrningen i min 550 när jag köpte den. Det är ju en helhydrostatisk styrning, (ingen styrsnäcka bara hydraul) men pumpen liknar din. Hela systemet ska rymma en liter olja, enl instruktionsboken i downloads. Din verkar ju eftermonterad så det kanske inte finns med nåt i instruktionsböckerna. Men en hint om oljemängd i systemet ändå. Inl instruktionsboken ska det vara ATF-olja. Men på Staffare (MF) sa de att de där gamla servona klarar i stort sett vilken olja som helst. Motorolja hydraulolja eller vad som finns tillgängligt. (Men det får du ta ställning till själv) De sa även att de inte är så känsliga att de går sönder om det är låg oljenivå ibland.
För att lufta måste ju oljan cirkulera och trycka ut luften. Så motorn måste vara igång. Jag upplever att jag få in mer olja om jag fyller på när motorn är igång och att styrningen blir bättre. Men jag har en slangkoppling som inte går att dra åt helt i konan innan gängen bottnar så jag får toppa upp lite då och då när nivån blir låg. Kanske måste skruva loss hela slangen och åka och få en ny koppling men den läcker så lite att det inte har prioriterats.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
