Hydraul(?)funktioner Volvo BM 430 -1976
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Merlin1970 (trådstartaren)
#1 » 13:43:41, 16-09-2014
Hej!
Ny här, please be patient....
Jag har skaffat en "ny" traktor, Volvo BM 430 modell 1976, efter att ha haft en tio år äldre 400 Buster och en ännu tio år äldre Victor.
Jag är väldigt nöjd med min 430, men nyfiken på några av spakarna i hytten som förra ägaren inte visste funktionen av....
Jag hoppas att här finns folk som har eller har haft en sådan traktor och känner till alla funktioner....
(det är ju en ganska vanlig modell, eller har varit en gång i tiden).
Det handlar om tre olika "manöverdon", se inringade i bifogad bild.
1) Spaken ungefär bakom "högerfoten", under spaken som höjer och sänker länkarmarna/trepunktslyft. Spaken ska uppenbarligen kunna flyttas upp och ner. Denna spak är kopplat till mekaniken (se foto) strax höger om det övre fästet i "trepunktsfästet" (där tryckstång fästs). Spaken går dock inte att manövrera, inte med rimlig kraft i alla fall. Har testat att köra upp länkarmarna i översta läget (länkarmarna är också kopplade dit). Finns något mekaniskt spätt, eller har den måhända bara rostat fast (tror jag egentligen inte)? Vilken funktion har spaken?
2) Ett slags spak rakt under förarstolen, med en dekal föreställande ett hänglås och något som kanske är en tryckstång. Det ser ut som om spaken ska kunna vrida axeln som försvinner in under förarstolen. Även denna spak sitter som gjuten, låter sig inte rubbas med måttlig kraft. Vad kan den tänkas ha för funktion? Hur ska den manövreras? Någon som vet?
3) En smal pinne strax höger och nedanför förarstolen. Denna satt löst och i slutet på den finns en avsliten vajer. Antagligen var syftet att man ska vrida på pinnen, säker är jag dessvärre inte. Någon som känner till funktionen och hur den ska vara ansluten?
Tusen tack för alla tips och tack för tålamodet med en som bara kör traktor på fritiden....
Merlin1970
Maskin: Volvo BM 430
bert
#2 » 19:47:54, 16-09-2014
Den som. Är mitt under stolen är till att spärra 3p lyften med om du vrider över den åt andra hållet.Det lilla vreden till höger om stolen är till sänkhastigheten på 3p lyften och spaken som sitter nästan nere vid golvet är till och justera dragkraftsregleringen med som man använder när man plöjer
bert
cholgersson
#3 » 13:25:56, 02-06-2015
Har du kunnat rubba spakarna ngt än???
Jag har samma problem med spakarna som du har tacksam för svar
MVH
cholgersson
Volvo bm 350
Volvo EC 55B
98945lt
#4 » 00:46:41, 02-02-2018
Har også samme problem på min på min -76 430, kan ikke bevege spaken for dragkraftregulering.
Akslingen/pinnen som regulerer senking gikk ikke rundt fordi settskruven i enden på wiren ble sperret av festeskruen på selve traktorkroppen. da jeg løsnet den kan man skru den som går ned i traktoren i det uendelige. Er dette riktig??
98945lt
Norge
peo007
#5 » 09:26:23, 03-02-2018
peo007
Maskin: Volvo T-24
Volvo BM 650
PeterR
#6 » 09:38:53, 03-02-2018
Spaken för reglertyp verkar kärva fast på de flesta 430. Det är ju en funktion som man sällan behöver ändra på, och därför får man nog lägga in som servicerutin att motionera spaken regelbundet efter att ha lenat upp alla kärva leder. Om jag inte missminner, så kan den bara manövreras när lyftarmarna är i topp? (Kan vara fel!)
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508
98945lt
#7 » 13:15:33, 03-02-2018
Stemmer. I følge instruksjonsboken må lyftearmene må være på topp for at denne spaken kan beveges. Synes det høres logisk ut det du skriver at disse setter seg fast p.g.a. lite bruk.
Kan kanskje i noen tilfeller være at man må justere opp igjen for å få nok løft(?)
Noen som har et tips ang. "Pinnen" som justerer hadtigheten på senking av trepukntlyften? Sim jeg skriver så er det en settskrue som hindrer den i å gå helt rundt. Når jeg tar av wiren som man vrir virker det som kan man skru akslingen dom går ned i hydraulikksystemet i uendelige mange runder. Virker litt rart synes jeg.
98945lt
Norge
PeterR
#8 » 14:01:01, 03-02-2018
Har Du kikat i verkstadshandboken? Det kan kanske beskrivas hur grundinställningen skall vara?
PeterR
98945lt
#9 » 14:12:18, 03-02-2018
Har sjekket vhb, men ikke funnet noe om det der. Men skal det kunne vris i det uendelige da??
98945lt
Norge
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
