Hydraulpumpsfel Buster 400
56 inlägg • Sida 2 av 4
Hydraulik i traktorer
bonnen513
#16 » 14:16:33, 27-03-2016
kolla sugfiltret först
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
MlsLantbrukstjänst (trådstartaren)
#17 » 06:11:11, 29-03-2016
Är det filtret som sitter bakom skruven precis under hydraultanken? Liksom i "huset" som sitter bultat i tanken?
MlsLantbrukstjänst
Maskin: Åkerman H9BLC
Fiat Case VALTRA Volvo Bm MF McCormic
New Holland
Janson1
#18 » 07:21:19, 29-03-2016
Jag tror filtret sitter med fyra skruvar och sen går sugledningen i mitten, det borde vara sugfiltret, och oljan måste ut innan...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
PeterR
#19 » 07:28:51, 29-03-2016
Returfiltret på vänster sida, fäst med fyra skruvar undertill på hydraultanken. Sugsilen sitter på höger sida, fäst likadant. Kolla i Downloads om det finns en v-handbok.
/Peter R
PeterR
#20 » 06:10:52, 30-03-2016
Okej! Ska kolla detta! Tackar grabbar :shake_hands:
MlsLantbrukstjänst
New Holland
LeifAndersson
#21 » 11:21:20, 30-03-2016
Risken är ändå stor att du skjutit pumpen pga felaktig inkoppling av lastarens reglage, har du ingen separat retur så får du ingen fungerande överströmmningsventil heller och då skjuter du pumpen när du överbelastar lastaren eller kör en funkion i botten på en cylinder. Så "hugger man in sig" i tryckledningen från pumpen är ett reglage med för seriekoppling och retur till tank absolut nödvändig för att inte pumpen ska haverera. Det vanliga är att pumpen spricker och olja sprids runt traktorn med felaktig inkoppling därav benämningen "pumpskott". men din pump kanske var lagom slut så den inte nådde sprängtryck utan bara överbelastades till den gav upp. Men montedrar du en ny pump med din installation så smäller det direkt du kör en cylinder i botten på lastaren. Det hjälper liksom inte om överströmmaren öppnar om oljan inte kan ledas bort. Det är närmast livsfarligt att installera så när även reglaget kan sprängas!
Så pumpen kan mycket väl vara förlorad, men prova inte att byta pump utan att fixa till lastarens installation.
Håller man på med hydraulik så måste man ta reda på hur det funkar, det finns inget utrymme för att bara testa och hoppas på det bästa. Det blir bara en massa oljesöl och kostar mycket pengar, och risken för personskador är också uppenbar om man inte gör rätt. 200 bars tryck kan ställa till otrevliga saker om man inte säkrar upp systemet med erforderliga avlastningar.
LeifAndersson
bonnen513
#22 » 11:55:17, 30-03-2016
håller ej med Leif helt om den felaktiga inkopplingen då överströmmningsventilen faktiskt funkar även så här
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
MN
#23 » 12:13:34, 30-03-2016
bonnen513 skrev:håller ej med Leif helt om den felaktiga inkopplingen då överströmmningsventilen faktiskt funkar även så här
Må vara hänt men frågan om hur länge tätningaran i lastarventilen kommer palla med 140 bar på tanksidan... Så inkopplingen är tekniskt sett fel ändå.
M
MN
pluton
#24 » 13:00:03, 30-03-2016
Om man drar en kolv till max så öppnar överströmningsventilen. Men hur länge orkar pumpen trycka det den vägen? Jag läste någonstans, i VHB eller möjligtvis i instruktionsboken, att man bara får maxa systemet i några sekunder och då innebär väl det om jag förstått det rätt att överströmningsventilen inte ska användas godtyckligt. Eller tänker jag fel här?
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#25 » 15:03:03, 30-03-2016
Låter som att jag kanske haft tur att jag inte fått olja i ansiktet då med andra ord, om ventilen skulle ha pajat..
Men om vi går till botten med problemet så menar du, Leif, att jag ska grena tryckröret från pumpen upp till hydraulventilen i hytten. Och göra en separat retur till tank. Kan jag gå in med returen där hydraulreturen går in? (bakom sitsen)?
Och så är de ju den där ventilmojjen du skrev om tidigare? Vad gör den? Och hur funkar den? Köpas på hydroscand?
MlsLantbrukstjänst
New Holland
LeifAndersson
#26 » 15:11:54, 30-03-2016
Om det sitter ett seriereglage som är ansluter med pluggad retur så blir det ingen överströmning. Och vad händer om det är mottryck i utgående port vid vanlig rundpumpning för att t.ex trepunktslyften försöker höjdkompensera när överströmningen öppnar och ger tryck till utgångsporten. Vad händer om mottrycket är t.ex 100 bar när överströmningen öppnar? Om en överströmmare har mottryck i utloppsledningen blir den väldigt osäker på tryckinställningen när fjädern får tryckhjälp av kanske 100 bar i ledningen. :sad:
Låt oss säga att trepunkten inte avlastar i upplyft läge, då blir mottrycket i returledningen 160 bar!
Så oavsett vilken typ av reglage som är monterat så blir överströmnings justering satt ur spel! Vad säger er hydraullärobok om mottryck i en returledning från en avlastningsventil? Brukar talas om några få bars mottryck som acceptabelt! :???:
Gör om och gör rätt! Och finns det öht. någon överströmmare i reglaget för lastaren, och hur är den justerad? Det är många frågetecken på det montaget och alla möjliga varianter är fel hur man än vänder sig som det är monterat! :sad:
LeifAndersson
#27 » 15:14:07, 30-03-2016
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#28 » 15:17:00, 30-03-2016
Ingående på ventilen P är trycket från pumpen. Ut från blocket vidare mot hydraulen är T.
MlsLantbrukstjänst
New Holland
LeifAndersson
#29 » 15:22:41, 30-03-2016
Ett reglage för seriekoppling har en ingång där ledningen från pumpen kopplas in och en utgång som man kopplar ledningen vidare till trepunktslyften precis som du gjort. Men från reglaget ska det även gå en returledning till tank som är inkopplad via en speciell seriekopplingsnippel som delar retur olja och olja som ska gå vidare till övriga hydraulkomponenter. Och reglaget ska också ha en rätt justerad överströmmare (tryckregleringsventil) som öppnar när du kör en cylinder i ändläge eller överbelastar lastaren. Så av reglaget krävs två saker: Det ska vara utrustat för seriekoppling och ha en rätt justerad överströmmare! Det där kan Hydroscand hjälpa dig med om du köpt reglaget där.
Och är det osäkert vilket inställningstryck det ska vara så testa med 160 bar och se om lyftkraften på lastaren blir tillräcklig då. Med 160 bar är det ingen risk för skador om det i övrigt är rätt monterat, men som sagt det där kan leverantören av reglaget hjälpa dig med!
LeifAndersson
#30 » 15:23:47, 30-03-2016
Annara så borde väl de enklaste vara att med en trevägs kran stänga av antingen lastare eller hydraulen. Då är väl alla problem som bortblåsta lr? :grin:
MlsLantbrukstjänst
New Holland
