Först en bild på hela Traktorn
Ang Lastarmonteringen så tror jag dom gjorde så på dom flesta vid den tiden min var lika dan men jag behöved hyd uttagen till rundbalspressen.
pluss att jag ville ha en separat
spak o 3dje funktion i den så jag köpte ett komplett hydraul lastarpaket på oie.
Sedan mejlade jag Ålö o frågade om dom hadde något monteringsanvisning från tiden då det begav sig så dom mejlade både på
lastare och hydraulik kan nog ordna fram o mejla det till dig.
här är ett par bilder på ventilpaketet o spakmontering inne i
hytt
Min lastare sjönk kraftigt med så jag misstänkte i förstahand ventilpaketet men det var packningarna i kolvarna som va slut så dom bytte jag med.
Hydraulpumpen Kostar 399€ inkl tysk moms kan man lyfta den blir det lite billigare + frakt 20€ jag fick nog ÅF rabatt för jag gav 2600:- inkl frakt men utan moms som man får betala i sverige. Värkar vara samma pump som sitter i 600serien enligt gammla brochyrer jag har liggande. Returfiltret byts och även det lilla centralhydraulikfiltret samt
olja var 1000 tim. dvs det är dags nu så det blir i samband med pumpen
Brukar dock vara väldigt rent har bara hittat lite delar av tätningar i returfiltret för något år sedan.
Ang Silarna så är dom rengjorda när jag hadde sumpen av.
Kan nog stämma det där om Kontinuerlig drift av hyd-motor men förstår inte probematiken riktigt .... förutom värmen ...
Motorn Gick varm (nästan uppe på rött) när jag harvade förra våren o då tändes oljelampan på tomgång så så jag blev lite orolig.
Det visade sig att kylaren behövde tvättas då den va full av damm o bös så den klarade inte o kyla.
Men jag var lite nojig efter att lampan tänts så jag rev av sumpen får o kolla o lagrena var inte nya längre men inte på något vis slut så jag kände att jag ville inte skruva ihop det med gamla lager så jag kollade runt o hittade billiga från Vapomatic men dom såg ut som dom hadde släat dom i grus så jag klagade och fick nya men dom var marginelt bättre pluss att tryckbrickorna var utanför slitagegränsen redan när jag tog ur dom ur förpackningen så allt returerades o lantmännen fick lverera dito orginal ca 30% dyrare men dom var 100% iga. det ska vara tricote lager enligt MWM verkstadsböcker och dom som vap sålde var en annan typ ja lång historia het enkelt så .....
Det är Tyvär bara en 30kmh men 88 kom dom med spä
rad 40 men min
saknar dreven o det är rätt mycket jobb för o bygga om tyvär men om jag hittar delar till rätt pris bir det nog ombygge. nu sitter där 28 38 på den så rullomkretsen hjälper lite pluss att den varvar 2500 så runt 34kmh gör den. man får passa sig för o varva för mycket för då kroknar stötstängerna.
Jag kör med lite extra olja i turbinen pluss vridet på pumpen lite så den stallar på ca 1200 och laddar ca 1.4 vid full last med exvis harv efter
den drar vid körning me rundbalspress och diversekörning mellan 3.8-4.4l/h men med lillaharrie 4.30 harv vill hon ha 7.5l/h
Har gått runt 16 har inte hundra koll dock jag kör ca 800 om året med den lite mindre i år på grund av skada o att jag inte varigt i skogen alls.
här är någon bild där man ser lita av hydraul inkopplingen
här är en bild på orginal
hydraulpump och placering den nya är ca 3cm längre hoppas det ska gå o få till tryckledningarna
sen ett litet el fix läste i land om alla bränder så jag köpte en ny huvudbrytar någon som vet hur man kopplar in den den ska
iaf sitta på pluss sidan och sedan ska den lilla anslutningen jordas men vet inte om det räcker med ett klick o sedan håller den eller det är vippbrytare som gäller eller hur man ska koppla.
Grannen har nåt liknande i sin NH TD80 men han slår på tändningen o trycker på en knapp sen är den på tills han stänger av men vet inte hur jag ska koppla för o få det så.
bild på nya huvudbrytaren
Adam du undrade någon gång över koplingshandtaget till
PTO den ska vara frammåt annars eldar du upp lagret till slut
Lite oftoppic plev det nog allt
Mvh David
