Trepunktslyft går ryckigt ford 3000 -65
34 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Miklen (trådstartaren)
#1 » 11:40:48, 24-04-2015
Hej!
Jag köpte i januari min första traktor, en Ford 3000 -65. Problemet jag har nu är att lyftarmarna bak är svårkontrollerade, och går ryckigt. När jag har min Starkran på och ska höja upp den så drar jag spaken för lyftarmarna sakta uppåt. Först händer det nästan ingenting, sen när jag dragit upp spaken en bra bit "flyger" de upp, jag försöker då parera och sänker spaken men då går de både upp och ner ryckigt. det är väldigt svårt att få den att stanna på rätt höjd. och får jag den tillslut i rätt höjd kan den sedan ändra sig vid t.ex. inbromsning.
Har fyllt på olja i bakaxeln. 5 liter gick det i. funderar nu på om pumpen tagit skada av att det saknats olja. Vad tror ni?
sen vill jag även skaffa en fri retur som går ner i påfyllningen i bakaxeln men det va värst svårt att hitta en koppling som passar där istället för påfyllnings pluggen. Är det någon som gjort det så haår han/hon gärna berätta hur han/hon gjorde
Miklen
Maskin: Ford 3000 1965, ofta i kombination med wirekran märke STAR
#2 » 20:40:50, 26-04-2015
Använd lägeskontroll på hydraularmarna istället för dragkontroll,
Läs användarinformationen som finns här på svenska,
Ford 2000/3000/3055/4000/5000 användarhandbok
Om det fattas fem liter olja från fullt, då ska inget ta skada.. det är enbart om det är dom första fem litrarna som saknas som det händer grejjor.
Vi har pratat om denna gänga för inte så länge sedan... :klia: ska se om jag hittar tråden igen.
tomruu01
#3 » 17:14:26, 27-04-2015
Min trepunktslyft betedde sig på liknande sätt. Felet satt i hydraulpumpen. Jag köpte renoveringssats hos Oie efter att först ha bytt olja och gjort rent i sugsilen.
Lycka till!
Med vänlig hälsning, Tomas
tomruu01
Maskin: Terex Hr 18, Terex/benford 3000, Ford 3000
#4 » 21:19:51, 27-04-2015
Har funderat på vad den spaken användes till! provade lite idag, dock bara med mitt schaktblad. Fungerade bättre faktiskt! ska testa med wirekranen ock den är ju lite tyngre.
Jätte tack för andvändarboken!
och tack för svaren!
Miklen
#5 » 20:11:30, 21-01-2016
Jag vet att det var länge sedan vi skrev här men har nu äntligen haft traktorn oss en mekaniker i byn som kollat på problemet. Jag sa då att vi misstänkte pumpen, som tomruu skrev i tidigare inlägg.
efter att de kollat på traktorn så tror de inte att det är pumpen för den har de testat genom att prova vilket tryck den gav (vilket var 160 bar). så det måste vara något annat då eller? eller är det skillnad på flöde och tryck? för flödet mätte de inte?
om silen tex igensatt så måste ju flödet bli dåligt men den borde ändå kunna leverera ett högt tryck eller?
de tror att det är något annat fel där under stolen antingen läges/lyftkontrollen. eller den spaken man drar ut för att byta ifrån lyft armarna till hydraulikuttaget.
Någon som har några tankar om detta?
Miklen
Janson1
#6 » 00:49:03, 22-01-2016
Jag tror du behöver lyfta av locket och kolla upp mekaniken runt spaken. Det kan regna in där den stora fjädern går emot locket uppe vid tryckstångsfästet. Sen har jag för mig det finns nån liten hylsa som trillar bort/blir utsliten till just höjdregleringen? Jag fixade detta på min Dexta förra året men har tyvärr redan glömt hur...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#7 » 12:11:09, 22-01-2016
Tryckstångsfästet känns faktiskt väldigt löst. Går lätt att trycka in med handkraft och tenderar till att fastna där. Sk det vara så?
Miklen
Janson1
#8 » 14:09:01, 22-01-2016
Fjädern skall vara lite förspänd, man kan normalt sett inte rubba fjädern med handkraft...
Man kommer nog inte undan lockdemontering.
Janson1
tomruu01
#9 » 22:00:13, 22-01-2016
Hej Miklen,
jag håller fortfarande på min teori ang pumpen. Betedde sig exakt likadant för mig med ryckningar och bra tryck emellanåt.
Felet satt i axeltätningen mot drevet . Den sög tjuvuft emellanåt .
Vid demontering så såg jag tydligt att den var helt slut, konstigt att den överhuvudtaget hade fungerat.
tomruu01
Janson1
#10 » 22:42:42, 22-01-2016
Det kan ju ändå vara pumpen och den går också att komma åt under locket, där syns även sugsilen mm. Normalt sett badar väl pumpen i oljan så skall den suga tjuvluft så måste det vara ganska låg nivå.
Påfyllningslocket är en vanlig rörgänga 1-1/2 tum kanske. Jag har min retur där också.
Janson1
tomruu01
#11 » 10:03:48, 23-01-2016
På min sitter pumpen monterad på vänster sida framför hytten.
tomruu01
Janson1
#12 » 10:45:09, 23-01-2016
Ok, jag kanske missuppfattade lite med Dexta och 3000, dom har nästan samma bakända men en annan motor. Har den frontmonterad pump så helt klart kan den dra luft där.
Janson1
Janson1
#13 » 10:55:44, 23-01-2016
Jag har kollat på downloads och jag vet inte riktigt exakt modellen då det verkar finnas två parallellt. På den ena sitter det en pump på vänster fram som jag tror är till styrservot.
Men TS får väl ta en bild eller två så klarnar det säkert.
Janson1
tomruu01
#14 » 11:10:19, 23-01-2016
Vi gillar bilder
tomruu01
#15 » 16:16:27, 23-01-2016
Tack för alla svar!!!! :shake_hands:
Jag misstänker också pumpen fortfarande så jag ska köpa en renoveringssats. var inne på oie.se men vet inte vilken som passar??
pumpen sitter på vänster sida av motorn. sen får jag ta mig in under stolen och kolla tryckstångsfästet. vart sitter silen tro?
Här kommer bilder på pumpen och två på traktorn in action!
Miklen
