Har efter att tömt ladan på ved som legat 20+ år hittat två hydraulpumpar. Av ren nyfikenhet så måste man ju titta närmare på dom.
Den ena är en kugghjulspump och heter Dowty.
Kan man utifrån siffrorna som står på den se vad den är för kapacitet?
In och utlopp är 1"
GPZ 3/115
CP eller CR 318 64 10
Den här är i skapligt skick rent visuellt... men det klart att den kan ju vara väldigt nött för det. Men måste nog prova den i rent experiment syfte
Den andra pumpen är en Sunfab kolvpump. Den har jag inte tittat efter siffror så noga på. Den är i ett bedrövligare skick... men det gör ju inte att man kan hålla fingrarna från den. Tänkte öppna den bara för att se hur det ser ut.
Det sitter som en ring vid in och utlopp som ser ut som en stor mutter med 4 hak på. Jag gissar att den måste loss innan man kan öppna pumpen. Nån som vet?
Nån som kan gissa vad det är för kapacitet på en sådan här pump? L/min och tryck. (mellan tumme o pekfinger)
