Har haft problem med lastaren på min 165:a med Bergsjö 112 lastare och Cessna ventilpaket.
När oljan är varm behövde jag varva motorn till max för att få lastaren att lyfta om jag hade lite snö i skopan.
Lastaren sjönk även ganska snabbt när spaken var opåverkad.
Provade att lyfta lastaren, koppla bort snabbkopplingarna på ventilpaketet och lastaren sjönk då inte.
Måste vara ventilpaketet tänkte jag och bytte detta.
Fortfarande samma problem, men precis i läget mellan "neutral" och lyft så kan man hitta ett läge där den fungerar ungefär som den ska, är snabb och ganska stark. Men nästan omöjligt att hitta.
Åt tryckhållet finns inget sådant läge och där är den alltid svag, kan inte lyfta framhjulen eller ens i närheten.
Vad kan vara fel? Det "nya" begagnade ventilpaketet var likadant som det gammla, ska det vara fel på detta också?
Har ytterligare ett ventilpaket som är helt nytt, är ett Walvoil 143/2 men det är ju en hel del jobb att byta till detta eftersom även spak och fäste måste bytas.
