Har en 135 som løfter lite på trekkstengene, av en eller annen grunn ser det ut som pumpa ikke gir trykk når den har løftet noen cm over bakken, har koblet til en trykkmåler i tipputtaket og trykket ligger på 50 - 60 bar når den prøver og løfte.
Kjører jeg trekkstengene på topp og måler trykket på constant pumping ligger det på 175 - 180bar, har akkurat overhalt pumpekontrollventilen i og med denne var helt defekt, jeg kikket ikke på noe annet i og med jeg trodde dette var den eneste feilen.
Ser at toppstagfestet beveger seg litt inn og ut, jeg kan for hånd bevege det 5 - 7 mm inn og ut, kan det være dette som kjører ned trykket på pumpa?
Det er en 1971 mod med MK2 pumpe gått litt over 5000t, den har ikke MP.
Noen som har noen ideer?
