Styrning/orbitrol David Brown 995
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
upvillage (trådstartaren)
#1 » 18:35:35, 13-09-2015
Hej, har problem med styrning på en David Brown 995.
Ingen styrning alls, ratten bara snurrar. Orsak oljeläckage (se bild), frågan är varför?
Plockade isär eländet nu i helgen för att kolla. På första bilden ser man var oljan tränger fram, det är alltså olja från styrservobehållaren. När jag plockat isär ser man ett slags hålrum (bild) där oljan samlade sig, och när det blev för mycket trycktes det ut. Och som jag ser det borde oljan komma från avluftningen (bild) eller? Och om den kommer från avluftningen, varför gör den det? Igensatt filter i behållaren?
Någon som har nån aning?
Bosse
Volvo T-24
David Brown 995
upvillage
Maskin: David Brown 995
Janson1
#2 » 18:41:39, 13-09-2015
Var sitter själva servopumpen, för sig med rem eller integrerad med motorn?
(Det ser ut som motorolja, det som kommer ur urluftningen)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 18:46:17, 13-09-2015
Ihop med motorn. Och som jag förstår skall det vara motorolja i systemet.
Volvo T-24
David Brown 995
upvillage
Janson1
#4 » 19:03:51, 13-09-2015
Har den ingen egen oljetank? Vad jag menar är att oljan ser väldigt svart ut för att vara till orbitrolen...
Janson1
#5 » 19:23:30, 13-09-2015
Jo, det finns behållare, det är därifrån avluftningen kommer. Jag kan hålla med om att det är lite skumt att oljan är så svart, iochmed att jag har ett läckage och fyller på nytt hela tiden. Så då är frågan?
Volvo T-24
David Brown 995
upvillage
Janson1
#6 » 19:26:59, 13-09-2015
Ja den trycker nog in motorolja i servopumpen, kanske luft ochså. Det blir nog till att ta loss själva pumpen. Fungerar motorns vevhusventilation riktigt, (öppen)?
Janson1
#7 » 20:10:24, 13-09-2015
Till att börja med, tack för engagemanget :grin: Det där med servopumpen ska kollas. Men om vevhusventilationen funkar som den ska ( ja öppen), ingen aning!! Det ryker under traktorn när den är igång.
Volvo T-24
David Brown 995
upvillage
#8 » 12:40:47, 25-09-2015
Hej, har nu fått hem en packningssats till servopumpen, inte bytt ännu.
Men frågan är, när jag satt ihop allt, vilken olja jag ska använda?
Har kollat på engelska David Brown forum och där verkar det som om man kan använda vilken olja man vill, beroende på tycke och smak!
Alltså en del säger motorolja, andra säger hydraulolja och vissa förespråkar ATF olja. Finns för och nackdelar vad man än väljer.
Vad skulle ni göra?
Jag lutar åt en tunnflytande syntetisk motorolja.
Fördelen med motorolja är att om man får ett läckage så kontamineras inte oljan i motorn.
Samtidigt kan jag tycka att hydraulolja borde vara optimalt, för orbitrolen är ju en hydraulventil!
//Bosse
Volvo T-24
David Brown 995
upvillage
rikard_e
#9 » 02:32:59, 02-10-2015
Idag håller motorolja många goda egenskaper som inte fanns förr, det går säkert bra med motorolja, den lär ju inte gå så hårt eller så många timmar i veckan.
Då hydraulpumpen till orbitrolsystemet är byggt så den kommer i kontakt med motorn kanske det då är bäst att undvika ATF-olja, detta brukar inte vara några problem då de flesta traktorer har atf-olja i servon som drivs via transmissionen fram på motorn.
Jag hade kört med hydraulolja, texaco 46 kan jag rekomendera, jag ger ungefär 20 kr litern på dunk, har kört många timmar med den.
professionell Tumrullare
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Trondos
#10 » 17:27:56, 12-10-2015
Motorolje eller hydraulikkolje.....høres unektelig ut som kombiolje kan være en god ide? :mrgreen:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#11 » 22:17:43, 26-10-2015
Packningar bytta i servopump, traktorn ihopplockad, allt verkar funka!
Volvo T-24
David Brown 995
upvillage
Janson1
#12 » 22:37:53, 26-10-2015
Finfint!
Janson1
Oskar350
#13 » 11:07:28, 07-08-2022
Var köpte du packningssatsen?
Oskar350
Maskin: Fordson Super Major, Massey Ferguson 135
#14 » 12:34:53, 07-08-2022
Herregud, så länge sen så det kommer jag inte ihåg!
Tror att jag fick skicka efter från USA av alla ställen, hitta faktiskt inget i England!
Volvo T-24
David Brown 995
upvillage
jofur
#15 » 14:12:26, 16-08-2022
Olssons i Ellös, olssonparts.com har packningssats till styrservopump, köpte nyligen därifrån.
jofur
1 inlägg
Maskin: Ford 5610 III 4WD -91
Ford 5000 Selectospeed -66
David Brown 99 -78
