Lämpligt ventilpaket till ryck o slit-konvertering
133 inlägg • Sida 6 av 9
Hydraulik i traktorer
qsecofr
#76 » 15:32:49, 09-10-2018
Jag har låtit det sjunka in lite nu :)
Om jag vill kunna kontrollera enkelverkande lastare utan tilt och hydrauluttag bak samt hydraularmarna (dock inte samtidigt) behöver jag P625.
Jag har sett bilder där väljarspaken är i olika lägen, den fjädrar inte tillbaka till mitten. Detent-typ :)
Funderar vad som blir enklast/billigast att göra, detta ovan.
Eller alternativt ett monoblock med två ventiler, en dubbelverkande för framtida tilt och ett enkelverkande till lastaren. Kopplar in det via multipowerpumpen, på så vis kan jag köra hydraularmar samtidigt för tex motvikt.
Lutar åt det senare då det verkar billigare och bättre pga att kunna köra armarna samtidigt.
Man kan iofs köra upp armarna och sedan använda lastaren med P625 också. Jag har läst att MF har en stålkolvring i lyftcylindern som inte tätar så bra så har man inget tryck från pumpen så sjunker armarna ganska fort, vet inte om det stämmer.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
MF35
#77 » 16:54:28, 09-10-2018
P625 ser ju riktigt fint ut. Vore fint med en extra spak om man skulle vilja fixa tilt på lastaren. Finns för 135 euro här kanske finns billigare https://www.gohydraulic.com/3508_u-hydr ... -p625.aspx
Agriline har ett kit för £115.26
https://www.agrilineproducts.com/hydrau ... embly.html
Behöver man inte 3 spakar om man skulle vilja ha tilt på lastaren med?
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
#78 » 17:22:06, 09-10-2018
MF35 skrev:P625 ser ju riktigt fint ut. Vore fint med en extra spak om man skulle vilja fixa tilt på lastaren.
Jo 3 spakar (P625) behövs för en lastare med tilt eftersom en av spakarna bara är omkastarventil.
#79 » 17:47:25, 09-10-2018
Samlar lite info här så man inte behöver läsa 20 inlägg bakåt för att få ihop det.
Den lilla varianten med bara en funktion (höger spak är omkastarventil, de pluggade portarna kan inte användas).
Större variant med två funktioner (spaken i mitten är omkastarventil, de pluggade portarna kan inte användas).
MF35
#80 » 18:39:10, 09-10-2018
Jac skrev:Samlar lite info här så man inte behöver läsa 20 inlägg bakåt...
Tack för tålamod och pedagogiska bilder, och ursäkta att jag är lite trög :) Så med p625 så kan jag tex ha lastare med tilt och en griplastarvagn efter min MF 35?
MF35
MF50A
#81 » 18:56:36, 09-10-2018
Med en serienippel i P625? Tja, det är frågan om det finns, det nämns inte nånstans men å andra sidan verkar inte dokumentation vara en stor grej på dom här ventilerna.
Du kan ju såklar ha en extra omkastarventil på en av utgångarna, ingen toppenlösning men det funkar väl.
#82 » 22:51:03, 09-10-2018
qsecofr skrev:Jag har låtit det sjunka in lite nu :)
Den stora fördelen med dom här ventilerna är att dom är lätta att montera, i övrigt är det inte nåt att skryta över.
Jämför man den med en riktig lastarventil så fattas en del:
- På P625 så är sliderna kopplade i tandem och inte i parallell som är vanligt. Det betyder att vänster spak stjäl all olja från höger spak. Inget man märker av om man inte försöker köra båda spakarna samtidigt.
- Det finns inga lastbackventiler som hindrar lasten från att sjunka i början av spakrörelsen (enligt schema, sen om det är helt rätt vet man inte). Skulle nästan tro att det märks men jag vet inte.
- Ergonomin är väl inte helt på topp, en extern lastarventil kan nog plasseras bättre.
En extern monoblockventil låter bra, MP pumpen passar väl bättre till en lastare storleksmässigt.
#83 » 08:42:21, 10-10-2018
qsecofr skrev: .... Man kan iofs köra upp armarna och sedan använda lastaren med P625 också. Jag har läst att MF har en stålkolvring i lyftcylindern som inte tätar så bra så har man inget tryck från pumpen så sjunker armarna ganska fort, vet inte om det stämmer.
Generellt används lägeskontroll via on/off med en marginal på xx millimeter.
Ett exempel på hur det fungerar i verkligheten, du ställer lyftarmsspaken i lämpligt läge, går pumpen och intern oljeförsörjning är vald med motor på tomgång:
ingen extra vikt förutom armarna, den reglerar höjden kanske en gång i minuten..
200 kg i armarna: den reglerar höjden var femte sekund.
fullast, pumpen är ständigt inkopplad till lyftcylindern, internläck är lika stort som pumpflöde :)
vid sextonhundra rpm på motorn och fullast hinner pumpen med att leverera mer än internläckaget, höjdregleringen hinner slå ifrån innan den slår till vilket betyder att traktorn kommer i självsvängning, dvs när lyftarmarna rycker uppåt med en frekvens av en gång i sekunden lättar framvagnen.
För att lugna den oönskade effekten sätts två kedjor mellan toppstag och lyftarmstapparna på redskapet.
MF35
#84 » 10:01:03, 10-10-2018
Jac skrev:Med en serienippel i P625? Tja, det är frågan om det finns, det nämns inte nånstans men å andra sidan verkar inte dokumentation vara en stor grej på dom här ventilerna.
Enligt tillverkaren så kunde man inte installera serienippel. Kanske skulle kika på nåt annat alternativ dock så är ju p625 billigt
MF35
MF50A
Bengt Erik Eriksson
#85 » 23:24:38, 11-10-2018
med ett externt ventilpaket med en extra enkelverkande spak kan den dedikeras att ge olja till trepunkten genom tippoljeuttaget på vänster sida av hydraullocket. dock får man ingen lägesreglering med kompensation för internläckage utan sjunker det så får du dra i spaken själv för att höja.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
MF35
#86 » 08:24:21, 12-10-2018
Tror ni jag kan köra min nuvarnade omkastarventil eller ska jag skaffa en ny? Vet inte om jag har 3 lägen ska kolla. Kör ju bara lastare och hydraul idag men vill skaffa uttag bak med för griplastarvagn. Funderar på detta block med en serienippel
http://m.gohydraulic.com/1984_u-2p40-12 ... alve.aspx# och sedan ev ny omkastarventil
MF35
MF50A
Bengt Erik Eriksson
#87 » 18:48:38, 12-10-2018
Du skriver om serie nippel. Vad är ditt syfte med den? Den känns inte tillämplig på en MF med väljarventil.
Serie nippel används när man vill låta ett flöde passera två eller flera ventil paket. Rent krasst innebär det att returflödet från en kolv särskills från rundpumpningskretsen och går till tank medan rundpumpningskretsen kan belastas med tryck från nästa ventiuppsättning.. Utan serienippel går all olja till tank från EN utgång på ventilen.
Det är väldigt praktiskt med serieventil till lastare på en traktor med hydraulpumpen sittande på motorn och med en ledning bak till trepunkten. Vill man ha en lastare på så kopplar man med serienippel in sig på den ledningen och får en fullgod funktion på lastaren.
Med detta sagt så ser jag inte nyttan med serienippel på en MF. Möjligen om man på MP pumpen vill ansluta en lastare PLUS ett ventilpaket för tipputtag oberoende av trepuntslyften.
Själv skulle jag nog överväga att köpa en lastarventil med fler funtioner, 3-5 spakar.
Tredjefunktion på lastare är ju väldigt användbart. Fjärde är ett plus ev användbart till tipp bak också. Och sen en femte till tipp. Men det är ju en platsfråga. Om det går att montera och om man vill ha tippspakarna där lastarventilen hamnar.
En skogsvagns ventilpaket kopplas sällan in direkt i traktorns rubdpumpningskrets, det är olämpligt. Man kör det över ett tipputtag och på så vis behövs ingen serienippen för det heller
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
qsecofr
#88 » 19:06:32, 12-10-2018
Här finns det bra beskrivet med bilder om serienipplar.
Inte för att det var dåligt här ovan, tvärtom. Men bilder är alltid bra för tröga människor, jag alltså :)
[Allmänt] Serienippel till ventilbordsinkoppling
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
MF35
#89 » 19:50:37, 12-10-2018
Bengt Erik Eriksson skrev:Du skriver om serie nippel. Vad är ditt syfte med den? Den känns inte tillämplig på en MF med väljarventil.
Så om jag skulle göra det rätt så enkelt så skulle det funka med tryck och returslangar som jag sätter direkt i traktorn? Eller ska man koppla tryckslangen på omkastarventilen?
Och sedan monoblock för att styra lastaren?
MF35
MF50A
qsecofr
#90 » 17:35:49, 13-10-2018
Istället för att starta en ny tråd ställer jag lite hydraulikfrågor här.
Min väljarventil läcker lite, kan man dra ut spakens axel om man lossar på insexskruven tro? Förmodar att det sitter en eller flera o-ringar på axeln?
Funderar på varför hydraulröret till bakre uttaget ser ut på detta viset, ser lite ut som vattenrörsmockeri?
Brukar inte det bakre uttaget komma från sidan av hydraullocket?
Slangen ner i påfyllningslocket till lådan antar jag är sk fri retur?
I vilka lägen använder man en sådan?
tack.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
