Lämpligt ventilpaket till ryck o slit-konvertering
133 inlägg • Sida 9 av 9
Hydraulik i traktorer
#121 » 17:31:45, 06-07-2019
MF35 skrev:Så här blev mitt slutresultat valde 3 spakar för framtida funktioner. Bytte ut dubbelverkande till enkelverkade b-spool https://www.youtube.com/watch?v=3kP2gCc ... e=youtu.be
Såg inte filmen förrän nu... :snow:
Bra jobbat, snyggt med enkelverkande slid. :thummar:
Bra film också!
Jag grubblade en del på just den sliden. Det blir ju mer kritiskt med riktningen när man väljer enkelverkande slid, det är liksom inte vara att byta plats på slangarna för att få spaken att gå åt rätt håll... Tydligen blev det rätt som jag tänkte, väldigt kul att se. :)
MF35
#122 » 17:47:15, 06-07-2019
Bra film också!
ja jag är nöjd med slutresultatet blev som jag hade tänkt mig :grin: tack för hjälpen :grin:
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
qsecofr
#123 » 12:12:44, 30-07-2019
Hur monterar jag detta lämpligast? Anslutningarna utåt från traktorn och vajeranslutningarna neråt?
In & ut är de med en blå hatt och lite papper. Sen en dubbelverkande och sen en enkelverkande slid.
Jag skall bara använda den yttersta enkelverkande till att börja med. Antar att det bara är att köpa två pluggar likadana som den som sitter i den yttre delen?
tack.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
qsecofr
#124 » 15:14:01, 30-07-2019
Det blev såhär. Vände vajerfästen uppåt.
Tänkte att det kanske är bättre så ifall det regnar och det rinner in vatten i vajerhöljet.
Om det är rätt eller fel vet jag inte, kanske inte spelar någon direkt roll.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#125 » 15:25:54, 30-07-2019
Tänk på att du kan inte byta riktning genom att skifta plats på slangarna på en enkelverkande ventil.
På wirestyrning går det kanske att byta sida på wiren i spaken.
qsecofr
#126 » 16:20:21, 30-07-2019
Vad skall man ha för tätning mellan dessa och blocket? Nu satt det lite av varje, till och med både tredo och kopparbricka på en.
Sen i andra ändan där slangen skall sitta skall väl det inte finnas någon tätningsbricka? Där tätar väl konan med överfallsmuttern antar jag?
tack.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#127 » 18:42:50, 30-07-2019
Ja det funkar med det som redan suttit där enligt mig. Ta vad du har tillgängligt.
Vanlig BSP slangkoppling har en kona som tätar, ja. Såna som nipplarna/adaptrarna har på bilden du lagt upp.
Såna plastpluggar vi ser är bara tillfälliga pluggar när grejerna ligger på lager, ska du inte använda vissa portar bör du ha pluggar i metall.
qsecofr
#128 » 18:48:24, 30-07-2019
Jag har inget hemma så jag skall köpa i morgon. Kör på kopparbrickor då. Att plastskydden är tillfälliga är jag med på, skall köpa pluggar i morgon till portarna som inte skall användas. Tack.
Tapatalked.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#129 » 18:58:12, 30-07-2019
Tredobricka, inte koppar.
qsecofr
#130 » 19:00:25, 30-07-2019
Jac skrev:Tredobricka, inte koppar.
Då blir det tredobrickor istället. Tack.
Tapatalked.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Grett
#131 » 22:06:12, 03-10-2022
Lyfter en gammal tråd med ny fråga i samma ämne, dvs valet av lämpligt ventilpaket till en gammal lastare med dubbelverkande skopcylinder och enkelverkande lyftcylinder.
Är det en bra eller dålig idé att använda ett "för stort" ventilpaket, dvs ventiler avsedda för betydligt högre flöde ?
Tappar man precision i reglagen med ett stort ventilpaket eller finns det andra nackdelar/fördelar ?
Traktorn är en BM425 Krabat/Terrier med pump som ger ca 20 l/min vid 1700rpm och det finns 2 olika varianter av ventilpaket på hyllan
Alt 1
3/8" anslutningar (max ca 40l/min) med 3 ventilslider och serienippel
Bra med en extra slid för framtida utsvävningar och ett flöde som matchar pumpen.
Alt 2
3/4" anslutningar "lastarventil" komplett med styrspak och serienippel
Onödigt stor ventil men färdig med spak.
Kommer denna funka med min lilla pump ?
Om jag förstått rätt används storleken upp till 90l/min
Någon som har några kloka tankar kring detta ?
Grett
Maskin: BM425 Terrier -59
#132 » 00:30:31, 04-10-2022
20 lpm är nästan 1/4" storlek, 3/8" är det bästa valet här skulle jag tro. Vad är det för ventilpaket? Bilder?
Ja du förlorar precision och körbarhet med ett för stort ventilpaket.
Grett
#133 » 07:08:48, 04-10-2022
Tack för svar :buga:
Det var något åt det hållet jag misstänkte att man tappar precision och körbarhet med för stora ventiler.
Lilla ventilpaketet (3/8") är ett Bondioli & Pavesi D06DE3BACDZ
Stora ventilpaketet (3/4") är ett Cessna
Enda märkningen på det paketet är ingjutet 300 025 1040
Grett
