Lämpligt ventilpaket till ryck o slit-konvertering
133 inlägg • Sida 1 av 9
Hydraulik i traktorer
sedman (trådstartaren)
#1 » 20:31:24, 03-09-2011
Detta kan vara ett lite genomtjatat läge men...
Jag tänkte bygga om ryck och sliten.
Har läst igenom alla tänkbara trådar och har det mesta klart för mig.
Men...
Jag blir fasen inte klok på det här med ventilfunktioner.
Min lastare har enkelverkande kolvar i lyften.
Till tilten ska jag naturligtvis skaffa en dubbelverkande kolv.
Omkastarventil har jag.
Jag söker ventilpaket med följande funktion:
Spak 1 till lyft. 3 lägen enligt följande: upp, stå still, ner/flytläge
Spak 2 till tilt. 3 lägen enligt följande: upp, stå still, ner. Spak 2 kan ju va återfjädrande, men inte så viktigt.
Funkar en sån här....
http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... Id=1010448
Jag blir inte klok på det där med spaklägena.
Har ventilpaketet jag länkade till 3 lägen på bägge spakarna?
Kommer lastaren gå ner och va i flytläge i nåt läge?
Eller finns det bara tryck/inte tryck i spak ett?
Ska jag ha nåt annat?
sedman
bert
#2 » 21:02:57, 03-09-2011
jag skulle ha använt typ en sån här http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... Id=1010600
sen vet jag inte om man får ha nåt särskillt ventilpaket när du bara har enkelverkande på lyftkolvarna
bert
Fredrik_
#3 » 21:11:56, 03-09-2011
Går alltid att bygla över 'sänk' till tank/retur..
Fredrik_
#4 » 21:12:40, 03-09-2011
Det första förslaget på paket var rätt.
Det du behöver är 1 enkelverkande ventil för lyft och 1 dubbelverkade ventil för skopan.
När du har enkelverkande lyftkolvar så är det automatiskt flytläge när du har spaken i nerläge. Så nått extra i ventilpaketet för flytläge behöver du inte, det är bara då man har dubbelverkade lyftkolvar som man har behov av ett extra flytläge.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 22:13:46, 03-09-2011
Så det är alltså 3 lägen i båda spakarna.
Dubbelverkande eller ej?
Inte tryck/inte tryck i den enkelverkande?
sedman
mccormic
#6 » 22:17:50, 03-09-2011
sedman skrev:Funkar en sån här....
Funkar till lastaren man behöver inte något dyrare.
ex. 1: sekt: lyft "tryck" - 0 - sänk utan tryck, sekt 2: tilt - 0 - tilt med tryck på båda om det är försåeligt.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#7 » 22:51:16, 03-09-2011
Jag är fan trög på det här. :???:
Den dubbelverkande ventilen fattar jag.
Men...
Ger den enkelverkande tryck till kolvarna i det ena läget, oljan går i retur till traktorn i läge 0, samt släpper tillbaka olja från kolvarna i tredje läget?
sedman
mccormic
#8 » 07:11:52, 04-09-2011
Ska försöka förklara det begripligt.
En enkelverkande sektion funkar så att är spaken i 0 läge så strömmar oljan bara rakt genom paketet till tank då man har rundpumpning som det är på dom flesta äldre jordbrukarna.
Om man ställer spaken på lyft så styrs oljan till cyl.
Och på sänk så öppnar sig sliden och oljan från cyl går till returporten och i tank.
Om man inte har flyt funktion på sliden så får man hålla spaken på sänk hela tiden så att skopan följer underlaget. annars så kan det hända om det är mycket ojämt underlag så kan skopan lyftas om hjulen går över en stor knöl pga. att sliden har stängt porten i 0 läget
det finns slider med flytfunktion som gör att man trycker till extra så att spaken klickar fast så den hammnar i flytläge men då måste man beställa en sån.
Lycka till
mccormic
Oliver OC-3 -55
#9 » 11:17:34, 04-09-2011
Tack!
sedman
Inge79
#10 » 00:59:31, 07-09-2011
Ivar Risslén skrev:När du har enkelverkande lyftkolvar så är det automatiskt flytläge när du har spaken i nerläge. Så nått extra i ventilpaketet för flytläge behöver du inte, det är bara då man har dubbelverkade lyftkolvar som man har behov av ett extra flytläge.
Spaken blir jo da ikke låst i i senk/flytestilling. Det lar seg imidlertid endre med å bytte ut bakstykket til et med lås i stilling 1 eller 2 (?), men ideelt burde man ha fire stillinger på spaken: flyt (låst), senk (fjærretur) nøytral, løft (fjærretur). Enkelvirkende sleider med alle disse mulighetene virker imidlertid å være vanskelig å finne..
Inge79
Bengt Erik Eriksson
#11 » 07:00:46, 07-09-2011
Ditt eget förslag på ventil var helt rätt men vill ändå slå ett slag för detta
http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... Id=1010449
När man fått blodad tand på mekandet så vill man snart kunna ha en funktion på redskapet också. lika bra att bygga med det från början så slipper du göra om alltihop sedan och kostnaden för en ny ventil..
eller varför inte 4?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
aOslund
#12 » 08:23:48, 07-09-2011
Bengt Erik Eriksson skrev:När man fått blodad tand på mekandet så vill man snart kunna ha en funktion på redskapet också.
Vis av egen erfarenhet?? :grin: (känner igen mig)
aOslund
Maskin: Deutz DX 6.10 -87
Massey Ferguson 65 -64
Nuffield 4DM -58 med Hymasaggregat
Åkerman H11 -69
Bejo
#13 » 22:35:56, 07-09-2011
Jag använde ventilpaketet överst i tråden när jag byggde om min Sponda på min Ford 4000, mycket nöjd med funktionen. Det som var bra var att man kan välja kopplingarna uppåt eller neråt genom att flytta pluggar samt att spakarna går att sätta bakåt istället för uppåt om det blir långt att sträcka sig.
Bejo
Maskin: Ford 4000+Ferguson Grålle
Ulf
#14 » 14:47:03, 08-09-2011
Bengt Erik Eriksson skrev:Ditt eget förslag på ventil var helt rätt men vill ändå slå ett slag för detta
Eller se till att det enkelt går att sätta dit serienippel, paketet för lastaren framför hytten och en massa godis i paketet bakom.
Fast det hindrar ju inte att det är ett sådant paket fram...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Bengt Erik Eriksson
#15 » 15:34:29, 08-09-2011
På tal om det. ( Brukar alltid tjata o serienippel på ventilpaketet men det är inte helt aktuellt på MF..... möjligen vid flera paket efter varandra
Tänkte fel först nu när jag tänkte man kunde leda tillbaka retur ledningen in till om kastar ventilen på locket . men det funkar ju inte ( om någon nu förstod)
OM man måste köra hydraularmarna samtidigt som lastaren får man ha en enkelverkande ventil i lastarkretsen och koppla den i pluggen på vänstersidan av locket. borde väl funka? (så kan man snabbsänka armarna med den när man plöjer :smile: )
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: crazybanana och 8 gäster
