Lämpligt ventilpaket till ryck o slit-konvertering
133 inlägg • Sida 7 av 9
Hydraulik i traktorer
Bengt Erik Eriksson
#91 » 17:53:37, 21-10-2018
MF 35: ja det vore klart lättast men då är det detdär med att lyftarmarna åker upp och ner vid varierande mottryck. Det slipper du om du kopplar på väljarventilen.
Det finns ju väljar ventiler med fler utgångar, då kan du ta en till tipp och en till lastarens ventilpaket.
Qsecofr: ja detdär ser väldigt mycket vattenledningsmockeri. Byt ut mot riktiga grejor det är ju 20 ggr högre tryck i hydraulen än vad vvs grejor behöver tåla så att ha det bland benen är ingen hit när det spricker.
Frireturen används för att leda tillbaka oljan från tillexempel en vedklyv eller griplastarvagn som har ett eget ventilpaket. Eller om du driver en hydraulmotor..
Såna frireturer brukar dimmensioneras ett snäpp grövre än tryckledningen för att inte orsaka onödigt höga mottryck på retursidan.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#92 » 20:15:58, 21-10-2018
Finns många skojiga ventiler till MF, nästan så det räcker till en egen tråd.
MF35
#93 » 09:11:32, 23-10-2018
En följdfråga. Lastaren är enkelverkande så då behöver jag väl en spak på ventilpaketet som är det. Tänkte även om man skulle ha ett tipputtag då blir det väl 3 slangar i bak tryck retur och ett enkelverkande?
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
#94 » 23:56:31, 28-10-2018
Du vill alltså ha:
En enkelverkande slid till lastaren
En enkelverkande slid till tipp
En dubbelverkande slid till dubbelverkande uttag bak
Har jag fattat rätt?
MF35
#95 » 00:01:07, 29-10-2018
Precis ev dubbelverkande till lastaren om jag ska fixa tilt. Är väl inte bra att köra dubbelverkande på lyften på lastaren då den är enkelverkande?
MF35
MF50A
#96 » 00:06:01, 29-10-2018
Korrekt, enkelverkande till enkelverkande cylinder.
Ska du fixa tilt till lastaren så blir det 4 spakar:
En dubbelverkande till lastarens tilt
qsecofr
#97 » 22:14:02, 08-03-2019
Köpte ett ventilpaket som jag tänkte använda. Enligt säljaren så hade det en enkelverkande slid och en dubbelverkande.
Hur skall jag koppla min enkelverkande lastare utan tilt? På två av portarna står det in & out och det behöver ingen närmare förklaring antar jag?
Tänkte koppla in mig på multipowerpumpen, läste i jag tror magurius tråd om att det är viktigt att returen går till multipowerns retur och inte någon annanstans.
Den sektionen som har en plugg borde väl då vara den enkelverkande? Kopplar jag in min enda tryckslang där då? Kan jag kontrollera detta på något sätt? Dra ut sliden? Eller blir det bök att få in den igen?
Den andra sektionen behöver då pluggas då den inte skall användas just nu.
Tänker jag i rätt banor?
Jag vet att ventilen inte är av ett bra märke då jag googlade lite först, men den var billig och bör funka för mitt enkla behov.
In & ut
Sektionen längst upp i bild borde vara den enkelverkande?
Är sprintarna en form av säkring så att inte sliden skall ramla ut?
Spakar som sett sina bästa dagar, behöver bara en nu så det skall nog lösa sig.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
qsecofr
#98 » 13:31:47, 09-03-2019
Tvättat av ventilen lite. Det finns två ingångar, är det någon skillnad på dessa och i så fall vad?
Märker att sliden är fjäderbelastad och vill dra inåt om man skall ta bort sprinten.
Sätter man dit vajern och justerar den så att nolläget blir i samma läge som sprinten sitter i och sedan ta bort den?
Det är lite bladat med olika tätningsbrickor. Vilken sort är korrekt att ha mellan blocket och rörkopplingarna eller vad det heter?
Olika ingångar.
Blandat med olika tätningsbrickor
Reglagevajer.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#99 » 14:49:25, 09-03-2019
Jag ser bara en ingång. Det andra ingången blev nog bara uppborrad om man kryssade av den rutan när ventilblokket beställdes en gång i tiden.
qsecofr
#100 » 17:01:33, 09-03-2019
Jac skrev:Jag ser bara en ingång. Det andra ingången blev nog bara uppborrad om man kryssade av den rutan när ventilblokket beställdes en gång i tiden.
Ok, jag trodde det till höger på andra sidan där man skymtar en plugg var en andra ingång.
Men det är nog som du säger att det är den platta runda ytan som avses.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
MF35
#101 » 23:04:55, 17-03-2019
Jag har lite problem med att hitta monoblock som har en slid som är enkelverkande. Gårdet att bygga om dubbelverkande slid till enkelverkande?
MF35
MF50A
#102 » 23:25:10, 17-03-2019
Inga problem, man bara byter slid. Alla ventiltillverkare har enkelverkande slider i sitt program, bara leta upp datablad på den ventil du är intresserad av så finner du det där.
Eller posta länk här om du tycker symboltolkning är drygt.
MF35
#103 » 00:24:28, 18-03-2019
MF35
MF50A
#104 » 09:21:05, 18-03-2019
MF35
#105 » 20:31:58, 18-03-2019
Spelar det någon roll vad det är för anslutningar på blocket eller kan man köra övergångar om det inte är samma?
MF35
MF50A
