Hej!
Fick hem en Zetor 8011 -76 för två dagar sen.
När jag skulle köra av den från flaket så kunde jag inte höja dragarmarna. Sänka gick.
Tänkte att jag gjorde något fel då den är ny för mig så jag körde av så att lastbilen kunde åka.
Sen satt jag och trixade länge .....
Får inget tryck i extern hydraulik heller tror jag. Slangen som är inkopplad ser inte ut att få tryck i sig.
Oljenivån verkar som den ska. Det är gemensam olja för växellåda, kardan, hydraulik, snabbväxel och kraftuttagets oljebadskoppling.
Oljan ser fin ut på stickan.
Tömde ut några dl och den oljan va skitig. Svart. Ska finnas en urtappning till som jag ska tappa ur idag.
Lastbilen som levererade kom 23.15 och det va några minusgrader. Igår gick tempen knappt över 0.
Idag verkar det bli liknande, kanske något värmare.
Kan det vara vatten som frusit i oljan?
Har försökt läsa lite om liknande problem och då verkar det som att vatten ska komma ut om man tappar lite som jag gjorde. Ett undantag från ett engelskt forum där jag uppfattade det som att han fick is i filtren.
Mest orolig är jag för att det är pumpen som rasat men den låter inget särskilt tycker jag.
Ska se om jag kan se något flöde i påfyllninghålet.
Om det rör sig tänkte jag låta pumpen gå och se om oljetemperaturen kan få isen att ge upp.
Om så är fallet så antar jag att oljan måste bytas?
Oljan ska inte vara gammal och traktorn va med och arbetade under hösten så oljan borde ha nått arbetstemperatur under längre tid.
Har läst att vatten kondenserar om oljan får bli varm?
Vad tycker ni om att oljan är skitig som tappades ur trots att stickan va ren?
Är det skadligt för pumpen om det är stängt på fel ställe?
Skulle kännas lugnare om jag kunde få bekräftat att pumpen jobbar.
Pumpen är i inkopplat läge.
Tacksam för hjälp.
