Bilderna visar hur slangarna är kopplade. 1:an går till filtekoppen, 2:an och 3:an till skopans
tilt och 4:an går till höj/sänk.
Filterkoppen och sugsilen har jag demonterat. Pappersfiltret var helt
svart så de ska bytas, oljan var också svart så den blir de nog också till å byta, sugsilen rensas från de lilla skit som fanns på den. Ska se om dessa åtgärder kan göra någon skillnad.
Om man höjer motorvarvet så fungerar 3-punkten som den ska men med frontlastaren kvarstår vibrationerna. Fontlastaren är en gammal ålö så den har nog suttit på ganska länge. Jag har bara ägt traktorn i en vecka så jag vet tyvärr inte hur den fungerade tidigare men jag antar att 3-punkten har gått stabilt på låga varv i alla fall.
