John deere 2130 med vibrerande hydralik
37 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i traktorer
#31 » 21:32:31, 03-07-2018
En plugg mitt under lådan, och en precis under lyftarmsinfästningen, troligen är draget i vägen för den när det är uppfällt.
Runt 40L, tror det finns instruktionsbok i downloads.
Framtiden var bättre förr..
Patrikke
#32 » 21:42:09, 03-07-2018
Tackar
Lycka är att äga skitmånga grejer
Patrikke
xc banbyggare
#33 » 21:58:38, 03-07-2018
TD: ser lite ut som bakre pluggen går fri från draget, enligt (franska)instr.boken
Enl densamma ca 30l (sid 90), resp vid pilarna på sid 64.
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
#34 » 00:23:32, 04-07-2018
Utlandstraktorer har sällan samma dragkassett som de svensksålda, men det är ju bara att kolla på den egna traktorn.
Båda pluggarna måste dock lossas för att få ut all olja.
Patrikke
#35 » 11:01:40, 19-09-2018
Uppdaterar tråden med MIN traktor.
Bytte insatsfilter och ryckningarna är nära på helt borta, kanske blir bra när den går en stund längre.
Vid byte av insatsfiltret så är det enbart oljan som ligger i kopp/filter som rinner ut, om den inte är överfylld.
Patrikke
Patrikke
#36 » 09:06:36, 17-12-2018
Uppdaterar denna tråden lite då den fortfarande är intressant.
Hade min jd på tomgång en längre stund och då var hydrauliken väldigt seg efter att jag skulle använda den.
Testade att tilta skopan och belasta systemet på det viset, då kom hydrauliken igång.
Kan det vara någon genomströmningsventil som spökar?
Patrikke
Mazooor
#37 » 16:24:09, 22-05-2020
Ralle skrev:Jag hade faktiskt liknande problem på min 3640 för några år sen, kollade allt möjligt, men det visade sig att det var höj- och sänkventilen till 3-punkten som läckte, vilket gjorde att oljan bara pumpades runt.
Eftersom matarpumpen inte klarar av att mata hydraulpumpen när den ger fullt flöde tog den bufferttank som sitter där mellan slut, och hela hydraulsystemet bara ryckte och skakade.
Detta gällde ju då all hydraulik.
Ny ventil till 3-punkten löste problemet.
Var sitter dessa ventiler?
Mazooor
1 inlägg
Maskin: John deere
