Push-pull och eliminator
16 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Tompa001 (trådstartaren)
#1 » 15:04:11, 10-12-2015
Ska byta snabbkopplingar på min balgrip. Eftersom de sitter lite tight till att koppla på traktorn vill jag ha det så lättkopplat som möjligt. Funderar därför att samtidigt byta på traktorn och sätta hane med tryckeliminator och hona med push-pull. Funkar den kombinationen? Eller måste man ha eliminator på både hona och hane för att det ska funka? (Idag sitter vanliga standard honor på traktorn)
Thomas
Tompa001
Jope
#2 » 19:11:13, 10-12-2015
Tompa001 skrev:.... vill jag ha det så lättkopplat som möjligt......
Multifaster eller liknande.. svider till lite i plånboken men sen känns det bra.. ;)
http://www.oie.se/Produkt/kopplingsplat ... 1000447859
Jope
bert
#3 » 20:13:37, 10-12-2015
Iof inte svar på din fråga.Men Fastner har en honkoppling där låshylsan går att föra både fram och bakåt som jag tycker är lättare och koppla med
bert
#4 » 11:08:01, 12-12-2015
Tack för era svar. Multifaster svider lite mer än jag tänkt.
En hona där hylsan går åt båda hållen, blir inte det ungefär samma som om jag sätter hanen på frontlastaren och push-pull hona på slangen? Då tar men tag i hylsan och trycker för fastkoppling och drar för att lossa.
Jag kan bara inte bestämma om det är smartare att ha en koppling med Eliminator på slangen istället. Jag tänker att om jag har en slang med hona och trycket byggt upp i gripen pga sol så är det väldigt bökigt att släppa på trycket. En hane kan man alltid slå på, men en hona är svårare. Å andra sidan är det inga stora volymer olja i en balgrip så problemet kanske inte är så stort.
Tompa001
ls76
#5 » 12:07:57, 12-12-2015
Du ska aldrig slå på en hydraulkoppling, varken hane eller hona, det är dom inte gjorda för. Köper du en Multi Faster eller liknande ( ok. kostar lite mer) men då är du av med allt oljespill vid från och tillkoppling och inte beroende av om det är tryck i slangarna eller inte.
Hälsn. Bosse
ls76
#6 » 12:25:08, 12-12-2015
Jo, vist har du rätt Bosse att man inte ska slå på en koppling. Men står du och ska koppla och trycket byggt upp, vad har du för alternativ? Och slå, låter lite våldsamt, skulle kanske säga knacka eller ibland bara trycka istället, inte det bästa häller men trycket måste ner om jag ska orka få ihop det. (Jag är nog lite klen ;) En ny hane kostar inte många kronor. Hur gör du annars, om man nu ite köper en multi för några tusen per redskap?
Det är därför jag funderar på om jag ska välja en koppling med Eliminator eller push-pull, vad som blir mest lättkopplat när ventilen sitter dumt till mellan redskapet och fästet på frontlastaren. Multikoppling blir lite för dyrt
Tompa001
Jope
#7 » 12:34:35, 12-12-2015
Tror det finns speciella verktyg för att trycka in spetsen.
Tror det finns med i tips trix verkstads tråden. Kan vara Jabond som var konstruktör
Jope
ja-bond77
#8 » 12:37:35, 12-12-2015
Du har antagligen en nyckel för att öppna dörren? Inte kofot alltså... Varför inte fixa en nyckel för att koppla snabbkopplingar också?
ja-bond77 @ Tips & tricks i verkstaden
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
bert
#9 » 12:50:12, 12-12-2015
Fiffigt JA.Finns ju nåt verktyg annars som man tar hjälp av och pressar ihop kopplingarna med.
Men vet ej hur bra det funkar har bara sett annons på blocket
bert
#10 » 18:27:50, 13-12-2015
Den var smart ja-bond. Får skruva ihop en
Tompa001
Inge79
#11 » 20:08:43, 02-01-2016
Tompa001 skrev:Det är därför jag funderar på om jag ska välja en koppling med Eliminator eller push-pull, vad som blir mest lättkopplat när ventilen sitter dumt till mellan redskapet och fästet på frontlastaren.
Hvorfor velge, når det finnes alternativer med begge deler?
http://www.okonomi-deler.no/hydraulikk/ ... minator-og
(noe av teksten mangler; går du inn på pdf-filen (http://www.okonomi-deler.no/media/static/HYD_206.pdf) ser du at det skal stå " Push/pull & trykkeliminator ")
Det finnes også hunkoblinger med push/pull og trykkeliminator, som dessuten er konstruert for å monteres direkte på en ventilblokk (innerdelen fjærer inn/ut uavhengig av tilkoblingsgjengene), men de er bortimot fem ganger så dyre...
(side 276, varenr 341008, Faster 4SRPV, kostet bortimot en tusenlapp sist jeg sjekket.)
http://np.netpublicator.com/netpublication/n97197067
Trykkeliminator på handelen hjelper om det er trykk i redskapet, trykkeliminator på hundelen hjelper mot trykk på systemet i lasteren. Aller helst bør man ha begge deler, men trykk på traktoren/lasteren kan i alle fall avlastes med spaken...
Inge79
Anders.B
#12 » 20:20:32, 28-05-2016
Lyfter tråden och ställer den obesvarade frågan igen, räcker det med eliminator på honan eller ska båda parterna ha den funktionen för att det ska fungera?
Jag vet att det finns bättre och dyrare alternativ men det är inget alternativ :skratta3:
Kopplingskropp ISO A, 1/2", eliminator
Kopplingskropp med tryckeliminator, kan kopplas ihop under resttryck upp till 250 bar. Skall alltid kopplas isär trycklös
http://www.oie.se/Produkt/kopplingskrop ... 1000451846
Anders.B
Maskin: BM350
ja-bond77
#13 » 21:12:56, 28-05-2016
Eliminatorn är ju bara till den sidan där den är monterad. Har du mottryck i traktorn du ska koppla till så har du eliminator där. Har du tryck i redskapet ska du också ha eliminator där. Men personligen har jag just aldrig använt dessa. Saknar dem inte heller. Jag har tryck i traktorn, löses med att stanna traktorn och släppa trycken. Då slipper du även returtrycket i snabbkopplingen. Vilket du inte slipper med enbart eliminator. Jag har också tryck i redskapen(pga solens värmeexpansion av oljan), löses med "nyckel/plintöppnare":
Det blir ju onekligen söligt då man släpper ut oljan med eliminator. Liksom med nycklarna. Vill man slippa sölet borde man kanske hellre ha tryckavlastare med tankledning/uppsamlingskärl monterat:
http://www.hydraulkompaniet.se/ta75
Originalets URL: http://www.hydraulkompaniet.se/image/cache/data/productimage/TA75-420x420.jpg
Så med tanke på begränsad budget skulle jag skippa tanken på eliminator och skaffa/bygga nycklarna istället. Själv har jag plintöppnare till ISO-A ½" hona och hane, tema 10000 hona och hane, samt ISO-A 3/8" hona.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Anders.B
#14 » 21:35:21, 28-05-2016
Jag gör som du, stannar alltid traktorn och gör trycklöst när något ska kopplas men tippkärran lastar jag oinkopplad och då blir det jobbigt att få ihop det med det mottryck som byggts upp.
Köpte ett par idag i alla fall så får vi se hur det gillas (eller inte)
Anders.B
Maskin: BM350
ac tc
#15 » 19:09:27, 29-05-2016
Skruvkopplingar då, funkar det?
http://www.swedol.se/produktsortiment/h ... vbara.html
Hr alldrig haft att göra med dom men dom verkar intressanta.
ac tc
Maskin: ford 4000
