Har köpt en väljarventil 6/2 (550269-12) hos Olssons som jag inte får att fungera. Det är kraft i tippen åt båda hållen (anslutning C & D) men redskapet rör sig bara i en riktning (B) oavsett åt vilket håll jag drar spaken! Tillagt efteråt : Det går inte heller att släppa ut trycket ur uttagen. Jag måste skruva loss snabbkopplingarna.
Ventilen sitter på en Valmet 405
Lastarens ventilpaket är visserligen ett Kontak men det fungerar.
Dräneringen på väljareventilen är pluggad.
Trycket är uppmätt i båda uttagen (A & B) till 150 bar.
Kopplingarna till redskapet och redskapets kopplingar är av samma fabrikat och nya.
Det är 12 V vid magneten med kretsen sluten.
När jag blåser tryckluft i P1 så kommer det luft, som det ska, bara i C och bara i A när strömmen är på. Och motsvarande för P2, D & B.
Och Olssons säger att det inte finns något som kan vara fel på dessa ventiler.
Förklara gärna detta, för mig som inget begriper!
----- Sammanfattning av tråden -----
Problem
När slangarna från ventilen kopplas så att logiken i spaken blir rätt (stäng åt höger, öppna åt vänster), då skjuter kolven ut och stänger redskapet oavsett vilket håll spaken dras. Kopplar man tvärtom så fungerar redskapet men svagt och spaklogiken blir fel.
Orsak (Kredit: nixs mfl)
Det finns en funktion i Kontaks tiltventil som gör att lastaren tippar snabbt. I jämförelse med en vanlig lastmaskin sitter tiltcylindrarna bakvänt och använder den lilla cylinderarean på B-sidan (-) till bryt och den stora arean på A-sidan (+) till tipp. Med cylindern monterad omvänt mot vad som behöver stor och liten kraft kan lastarventilen, när olja skickas till A-sidan, även leda oljan från B-sidan till A i stället för till tank. Överskottsoljan från B används för att öka hastigheten ut.
Eftersom den verkande arean av cylindern då motsvarar kolvstångens area kommer kraften att bli mindre men hastigheten att öka. Tekniken används också på en del vedklyvar där kolven kan få två hastigheter ut, en snabb och en stark.
När 6/2 ventilen är aktiverad och spaken dras åt A-hållet (vänster) så fungerar allt som förväntat. Ventilen skickar olja till A och öppnar B till tank, kolven trycks ut. Men när spaken dras åt B-hållet öppnar ventilen båda portarna. Eftersom kolvarean på A-sidan är störst så blir kraften från det hållet starkare och kolven rör sig utåt även då. Oljan från kammare B i ventilen tvingas därför in i A.
Eftersom kamrarna i cylinder har förbindelse med varandra via lastarventilen, går kolven alltså ut, oavsett spakriktning. Det hjälper inte att byta plats på slangarna. Cylindern blir enkelverkande.
Se särskilt de två nedre högra av Danne Mähls bilder: https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3595976#p3595976
Lösningar
1) Renast och dyrast är ett nytt ventilpaket med regenerativ slid till tilten så att den funkar som den ska och med en tredje sektion till redskapet.
2) Det går att seriekoppla en en-sektions monoblockventil med en serienippel till ventilpaketet så att redskapet får en egen ventilsektion. En enkel spak med wire tillkommer då i hytten. Eller att det kopplas i omvänd ordning så det inte blir problem att finna serienippel.
3) Det går att sätta 3:e funktionen på lyften. Redskapet måste då styras med en framåt-bakåt-rörelse.
