Ventilgåta
117 inlägg • Sida 8 av 8
Hydraulik i traktorer
#106 » 17:26:19, 31-08-2017
Kompletterar en gammal tråd. Kanske är det bättre att köpa "vanligt" ventilpaket och sen komplettera med en sån här regenerativ ventil monterad i närheten av tiltcylindrarna: http://www.oie.se/Produkt/regenerativ-v ... 1001826903
Ventilpaketet blir nog billigare och mer användbart om det överlever lastaren. Om det är brukbart att koppla en sån här ventil på lastare vet jag inte men i mitt huvud funkar det. Kanske t.om. bättre eftersom oljan får lite kortare väg att gå.
bonnen513
#107 » 18:18:41, 31-08-2017
är det sliden som är regenerativ eller sitter det bara två backventiler.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bengt Erik Eriksson
#108 » 18:30:33, 31-08-2017
:klia: Hur kopplar man in den? är C1 plus och c2 minus? funkar det på en dragande tiltcylinder?
schema från JAC's länkade venti:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bonnen513
#109 » 18:54:08, 31-08-2017
borde det inte vara tvärtom, c1 är minus
men den är väl överkurs då den är automatiskt ändrar mellan vanlig drift o regenerativ
den dragande funktionen påverkas ej av detta
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#110 » 18:58:37, 31-08-2017
C2 till cylinderns plussida och C1 till minus.
Det som kanske förvirrar lite är att den pilotstyrda backventilen är av en typ som man tvingar att stänga med pilottrycket istället för det mer normala att man tvingar den att öppna med pt. Sekvensventilen öppnar vid högt tryck och cylindern använder då hela kolvarean istället för bara stångarean. En kanske både onödig och oönskad extrafunktion om man ska ha den till lastare, inte säkert lastaren är dimensionerad för så stora krafter.
Backventilen parallellt med sekvensventilen är så liten att den knappt syns men den är såklart i full storlek i verkligheten.
bonnen513
#111 » 19:04:41, 31-08-2017
nu har jag hjärnsläpp, kan du inte rita en skiss på ett enkelt regenerativt system, Jac.
Jag byggde ju om mitt utgödslingsaggregat i höstas men har glömt hur jag kopplade, bara två backventiler o T-RÖR
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#112 » 19:44:18, 31-08-2017
Jag kan posta lite pdf'er och länkar.
Pdf'en som är bifogad i posten här är lättläst och trevlig. Bilden är från sidan 9, samma som bonnens koppling.
bonnens utgödslingskoppling på maskinisten: [Allmänt] Differentialkopplade cylindrar
Fiffig koppling men det funkar nog bäst om det bara är en ventil på den pumpen. Att använda denna tekniken på en lastare kan nog ge lite skojiga effekter.
En av de enklare från Sun:
http://www.sunhydraulics.com/model/YDEP
Akkaman:
[Allmänt] Hej igen, hydraulik-bröder (och systrar)!
Ett jättedokument från Sun med alla deras färdiga, regenerativa ventilblock:
http://www.sunhydraulics.com/sites/defa ... ooklet.pdf
#113 » 08:12:21, 01-09-2017
#114 » 08:38:27, 01-09-2017
#115 » 08:49:38, 01-09-2017
#116 » 10:22:26, 01-09-2017
Denna lösningen ser kompakt ut.
U2 och U1 är cylinderns plus resp. minussida.
http://www.walvoil.com/pdf/hydraulic_va ... quence.pdf
InläggDetta inlägg har raderats av akkamaan den 21:49:06, 23-08-2021.
Anledning: fel tråd
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 16 gäster
