Nu ska vi se om jag lycka för klara detta rätt så att andra kan förstå
Bilderna är inte av någon högre kvalité. Men dom förklarar bättre än ord
Så här är det i normal fallet
V bild: Från pump Blåapilar via
ventil till B sidan
kolv går in. Retur från A sidan Grönapilar via ventil till tank
H bild: Från pump Blåapilar via ventil till A sidan kolv går ut. Retur från B sidan Grönapilar via ventil till tank
Ventil med snabbtöming
V Bild: Från pump till ventil som är öppen i detta läget mellan
tryck, A och B sidan
A sidan har större yta. kolven går åt vänster. oljan som trycks ut från B sidan går över till A sidan. det ökade flödet från B till A gör att kolven går snabbare. Men man tappar kraft. Bara den blå delen utgör kraften. gröna tar ut varandra
Kolven gåt ut
H Bild: Funkar som vanligt. Från pump Blåapilar via ventil till A sidan kolv går ut. Retur från B sidan Grönapilar via ventil till tank
Den är normal stark och normal hastighet.
Denna lösning funkar inte i länden. man kan inte få in kolven i något läge
Nu är slangarna växlade. Det kan tyckas att det är samma sak men nu händer det något helt annorlunda
V Bild: samma funktion som ovan (internt i ventilen går oljan åt andra hållet men det märker man inte) kolven går ut snabbt med låg kraft
H bild: nu funkar det att köra in cylinder. Men inte så stark på B sidan (mindre Aria)
Nu är det bara att hoppas att någon har haft nytta av mina picaso gener
