Misstänkte att det suttit D50 i dumpern och då passar inte drevet. Under alla förhållanden går det inta att ha en pump på över 50l kopplad till trepunktslyften, redan 50l (49) kan gå varm vid landsvägskörning på fulla varv så 860 pumpen funkar inte i det sammanhanget, 860 har helt annat hydraulsystem som är avpassat för det flödet och går mer avlastat när det går på "
rundpumpning". Kör du en 140l pump som inte är riktigt avlastad när den inte går aktivt kommer motorns transmissionsdrev att haverera rätt snart. Det hände på skogsmaskinerna när "motorpumpen" av någon anledning var fel installerad! Och ska du mata trepunktslyften med 140l då blir det med automatik ett felaktigt montage!
Skaffa en pumpdrift med pump till en riktigt gammal 800 och bygg om den med nytt drev så får du möjlighet till frånkoppling av pumpen "på köpet"!
