Valmet 465 - reglage för yttre hydraulik
26 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Jörgen Lundsten (trådstartaren)
#1 » 20:59:06, 17-06-2016
Min Valmet 465 är av årsmodell 1994.Traktorn har två dubbelverkande och två enkelverkande hydrauluttag. Allting fungerar bra men reglaget (till höger i hytten) är återfjädrande. Detta är besvärande när man vill ha konstant tryck ut till ett yttre redskap. Man kan förstås stämpa upp reglaget på något sätt men jag tror att man kanfå den efterlängtade effekten på smidigare sätt? Vet någon?
Jörgen Lundsten
Maskin: MF35, MF165, Valmet 465, Volvo ECR058
bert
#2 » 21:08:15, 17-06-2016
Låsventil var tillbehör.Men har sett nån som gjort nåt med ett plattjärn som hakas fast i spaken om du tänker dig från konsolen vid vxlspakarna och sen bakåt
bert
eqlazer
#3 » 21:10:46, 17-06-2016
Manualen nämner inget om spärr, så det är nog så att det är en gummistropp eller liknande som behövs tyvärr.
x05-serien har låsbar på andra urtaget (ej justerbart). 6000 och senare serier har en skruv man drar åt vid ventilpaketet för att låsa.
eqlazer
stegmaster
#4 » 00:28:48, 18-06-2016
Nei, det var inget som var tillval som ny, har dock hört att det ska gå att byta ut en pryl i ventilen så den "håller", men vet inte om detta er korrekt.
Själv har jag bara satt en liten bult i golvet och en haklås i min 665. (och en skruvklämma på spaken så inte haklåset kan glida neråt stången).
Stropper blir lite krångligt, då jag får koppla från och til denna et antal gånger under en dag i skogen.
(den får lossas varje gång man ska flytta skogsvagnen och vil använda vagnsvängen, och koplas på igen för att kunne köra kranen).
Spaken er relativt kort och relativt hård, så tror det er svårt att få en stroppa att hålle den helt "öppen", om det inte blir helt stumt, som det blir med en haklås.
Har kört så nu i mer enn 10år, så det funkar helt ok.
Lycka til.
Två dårliga mobilbilder viser hur jag gjordt.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
bonnen513
#5 » 09:27:54, 18-06-2016
skulle tro att det är samma ventiltyp som på andra valmetar så det borde gå att byta ut grejer så du får den med spärr men jag hade gjort nåt liknande Stegmaster
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 20:36:56, 18-06-2016
Tack för svar!
Jag tycker att det känns konstigt att det inte finns någon mer anpassad lösning än en egentillverkad hake eller gummisnodd. Frågeställningen - att ha tillgång till konstant hydraultryck för yttre hydraulik - är ju inte ovanlig. En kompletterande fråga:
under reglaget - alltså under durken och åtkomligt underifrån/utifrån - finns två inställningsknoppar som påverkar uttagens funktion. Jag förstår inte hur men tänkte att det kan ha något med min frågeställning att göra? Jag har skruvat dem upp och ned utan att kunna se någon effekt. Instruktionsboken är otydlig på den punkten. Är det någon som vet mera?
Jörgen Lundsten
bert
#7 » 21:01:59, 18-06-2016
Det är väl för omställning mellan enkel och dubbelverkande funktion
bert
bonnen513
#8 » 22:25:25, 18-06-2016
bert skrev:Det är för omställning mellan enkel och dubbelverkande funktion
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
stegmaster
#9 » 23:39:22, 18-06-2016
Jo jag håller med om att det känns konstig, för på min 5 år äldre Zetor kunne jag låsa spaken med en skruv.
Tror detta fortsatte lenge efter 65 serien til valmet, det er vel samma fortfarandet på A- serien(åtminstone på krysspaken, kanske man kan/kunne välja nåt annat på ekstrauttag??)??? Någon som vet??
Det gick ju att få "fast" flytläge på denna krysspaken(helt framkörd), men altså inte konstant pumping.
Men som sagt så vet jag någon har sagt att det ska finnas en pryl man kan byta i ventilen så den får "håll" funktion, men om detta er korrekt vet jag inte.
Men det funkar helt ok med en låshaka. Löser ut den med 1 hand, men måste bruka båda när den ska på igen. :cool:
Du får slå en signal til en Valtra mek, och fråga. :smile:
stegmaster
Norge
Deutz 4005
Skylark Cab
#10 » 09:00:49, 19-06-2016
Innan lev av våran Valtra A75 2004 bytte dom ut något i ventilen så det blev fasta lägen på 1 & 2
så när vi kör kran skjuter man bara spaken utåt mot läge 2 så är den fast. Behöver man använda ramstyrningen
så för man spaken tillbaka i neutral och styr genom 3 & 4.
Skylark Cab
bert
#11 » 11:07:03, 19-06-2016
Gick att få låsventil på valmet 700 vet jag så därför trodde jag att det gick på dom äldre med
bert
stegmaster
#12 » 17:12:41, 19-06-2016
bert skrev:Gick att få låsventil på valmet 700 vet jag så därför trodde jag att det gick på dom äldre med
Gick det att få på krysspaken med??? eller var det om man beställde ekstrauttag??
Jag har forfarandet denna "flyers" som fanns til min 665 när den köptes ny, som man hakade av va man skulle ha av utrustning.
Ska se om jag hittar den en dag och kolla va som fanns som tillval 1995.
stegmaster
Norge
Deutz 4005
bert
#13 » 17:43:55, 19-06-2016
Ja en granne köpte ny 700 98a och han hade det på sin
bert
stegmaster
#14 » 20:37:59, 19-06-2016
Nu har ja kollat.
Står inget om något alternativ för krysspaken, men alternativ med "håll" funktion fanns det åtminstone til 3dj :???:
stegmaster
Norge
Deutz 4005
Erland Karlsson
#15 » 22:13:35, 31-01-2018
Lite trådväckning här. Igår när jag var ute i gallringen med 665 och Moheda så hade jag plötsligt ingen styrsel på vagnsstyrningen, vilken styrs med läge 1 o 2 på spaken som diskuteras ovan. visar sig att läge 2 inte ger nåt tryck alls ut, utan det blir bara liksom en öppen ledning, både i neutral och i läge 2. Läge ett ger tryck, men det "släpper" när spaken står i neutral. Nu kör jag kranen på läge 1 och styrningen på 3 o 4, men det funkar ju sådär, då läge ett infinner sig med spaken dikt mot stolen, så jag kan inte snurra stolen.
Nån som råkat ut för liknande fel? känns lite som om nån fjäder lagt av i ventilen? Tänkte klura lite på problemet innan jag river och gör traktorn temporärt okörbar...
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
Användare som besöker denna kategori: P Andersson och 10 gäster
