Saknade hydraulikuttag Case (DB) 1390
40 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i traktorer
bonnen513
#31 » 15:08:08, 28-06-2016
den slangen används bara som retur för att det är en dubbelvekande ventil som använts som enkelverkande så det är inte retur från lastaren utan olja går bara i den när man exv sänker en tippkärra. och ska du använda den som enkelverkande sätter du bara en slang mellan din nya hona o den befintliga hanen.
jag tror du ska strunta i slangarna på det svarta locket då det verkar funka som det ska
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#32 » 15:13:04, 28-06-2016
även gamla traktorer har överströmningsventil så risken att du gör fel är inte så stor
en sån extra ventil hittar du nog antingen på en traktorskrot eller i england men inte på swedol
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
anma47 (trådstartaren)
#33 » 21:12:41, 28-06-2016
Hej igen!
Vill bara tacka er två fantastiskt mycket för hjälpen! Förstår att många saker var självklara för er men det var otroligt värdefull information för mig och har nu studerat allt i detalj med hjälp av servicemanualen (som var obegriplig tidigare men nu har en polett ramlat ned) och det är helt precis som ni sa att det skulle vara. Dvs att halva mitt dubbelverkande uttag går rätt ned i tanken.
Enligt manualen så skulle jag ha haft ett enkelverkande uttag också men gissar att det är en generisk manual och att min inte fick den utrustningen, undrar bara lite varför traktorn retas med att ha plats för tre uttag (ser faktiskt ut som alla tre har varit använda nån gång i tiden) men släpper det tills vidare.
Så än en gång tack! N är allt jag har kvar att göra att hitta och beställa ett uttag som passar att gänga på min slang :smile:
anma47
Maskin: David Brown (case) 1390
bonnen513
#34 » 22:51:13, 28-06-2016
det lättaste är ett vanligt 1/2 inv gänga och sen adapter så det passar din gänga. hade verkligen inte swedol vanliga honkopplingar?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#35 » 07:44:15, 29-06-2016
bonnen513 skrev:det lättaste är ett vanligt 1/2 inv gänga och sen adapter så det passar din gänga. hade verkligen inte swedol vanliga honkopplingar?
Hej, jo swedol har honkopplingar på deras hemsida så hittar jag ingen som passar bak på traktorn och känns lika bra att ta någon som jag kanske kan få dit. Exempelvis denna har större förutsättningar:
http://www.oie.se/Produkt/kopplingskrop ... 1000451955
Då det också går att komplettera med låsring, möjligt att det fungerar på swedols också men ser inte så ut på bilderna. Om jag hinner idag så ska jag ta en tur till lantmännen eller "min" traktorhandlare, båda dom kan med lite tur ha rätt koppling och tillhörande adapter (gissar att det inte är standardgänga) och kan råda mig vad jag behöver för att plugga hålet som blir när jag tar bort slangen.
anma47
joachim.nordenstrom
#36 » 07:48:16, 29-06-2016
Ta med dig slangen dit du ska
joachim.nordenstrom
#37 » 07:38:30, 13-07-2016
Hej hej
Med lite adaptrar från lokala hydraulikspecialisten och två nya push-pull kopplingar från OIE så har jag numera ett fungerade dubbelverkande uttag! Uttagen passade även perfekt i orginal fästplatta på traktorn så kunde inte bli bättre.
Men nu är det ju så att mycket vill ha mer så ska se om jag kan få tag i en till påbyggnad så jag får dubbla uttag men det får bli lite senare.
anma47
joachim.nordenstrom
#38 » 08:00:28, 13-07-2016
Du kan ha stapla 3 st ventilblock på varann. Det finns bultar på din Case/IH återförsäljare till både 2 och 3 ventiler. Det är 5 bultar med lite olika längd.
joachim.nordenstrom
ja-bond77
#39 » 09:21:43, 24-01-2018
Råkade på en annons om anslutningsblock för extra hydraulik mot Case/David Brown så jag slänger väl upp materialet så vi har det sparat för framtida diskussioner.
https://www.nettikone.com/david-brown/l ... aa/1693787
Originalfläns för extra hydraulikventiler:
Motsvarande som bearbetad fläns:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ja-bond77
#40 » 06:57:44, 09-08-2023
Och så är kan det se ut med monterad adapterplatta antar jag. Adapterplattan skymtar det några pixlar av långt in under hytten(under släpvagnsbelysningsuttaget). Jag tolkar installationen som att det finns ett seriekopplat främre lastarventilbord också. Spakarna från det bakre tillbehörsventilbordet kommer här upp strax innanför nedre bakrutan:
https://www.nettikone.com/case/1394/2304655
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Användare som besöker denna kategori: torparn66 och 6 gäster
